Gelände erstellen
Nina.Deg
Hallöchen vectorworkerinnen und vectorworker :)
Ich bin an einem Punkt der Verzweiflung angelangt, da wollte ich mir Hilfe von Vectorworks selbst holen, und hab die Hotline angerufen... TADAAA kann mir nicht helfen....
Ihr merkt... IHR SEIT MEINE LETZTE RETTUNG *grins*
Zu meinen "Problem" oder Anliegen... Ich möchte ein 3D Gelände erstellen, habe vom Vermesser 2D punkte Erhalten. Nun muss ich diese in 3D Punkte umwandeln. ABER jetz kommts... wie kann ich diese Punkte anlegen, ohne dieses gottverda**** Raster.  Ich hab Kreuzundquer meine Vermessungspunkte, da hilft mir so ein Raster recht wenig. Ich habe es schon probiert diese einzeln über geländemodell -- 3D Punkt einfügen-- jeden einezelenen neuen punkt von neu und von vorne eingegeben mit höhe etc pp... aber dann war das Gelände irgendwo im Nirvana und nicht da wo es hin sollte... Gibt es da eine möglichkeit iiiiirgendwie das zu erstellen? Ich möchte auch ungern auf Linien umsteigen da ich bereits die Vermessungspunkte so schön vom Vermesser erhalten habe ( Diese wurden aber fürs nächste mal schon in 3D angefordert, dennoch brauch ich sie für mein jetziges Projekt in 3D)
umsolänger ich schreibe umso wüster wird es glaub ich ^^, ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen....
Danke schon mal *Wink*
10 Antworten auf diese Frage
verstehe ich richtig
- Du hast 2D Punkte und möchtest daraus 3D Punkte erstellen?
Ist die Höheninformation als Text an die Punkte geschrieben? Oder sind die Höhen in einer Datenbank angehängt?
Wie hast Du die Punkte bekommen (DWG/DXF oder TXT).
Bearbeitet von Apfelbeere
Liebe Grüße
Klaus
Ich habe es als dxf bekommen und die Punkte sind in einem 2d Gelände beschriftet. Quasi  die höheninformation steht als Text neben dem Punkt.
Genau, ich hab 2d Punkte und will daraus ein 3d Punkt und dann ein gelände machen. Oder evtl gibt es da auch einen anderen einfacheren oder sogar schnelleren Weg...?‍♀️
Hi Nina,
den "Vermessungspunkt" aus der Werkzeugpalette Landschaft hast du schon probiert? Ist quasi Punkt ablegen + Höhe eintippen. Damit geht das in Kombination mit "Gelände anlegen..." (zumindest als Architekt) ganz gut.
Gruß, Ingd
Wenn die Höhe als Text neben dem Punkt steht, bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Punkte von Hand zu digitalisieren. Da ist der ober beschrieben Vermessungspunkt gut für geeignet.
Folgende Möglichkeit kannst Du auch probieren:
  • 3D-Punkt Zeichnen und daraus ein Symbol erstellen
  • Alle importierten Punkte markieren und durch das Symbol ersetzen (Menü  Extras => Durch Symbol ersetzen), ggf. die Punkte vorher kopieren
  • Dann alle Symbole auflösen und den Punkten in der Infopalette die Höhe eingeben
Liebe Grüße
Klaus
Manchmal haben die Vermesser die Messpunkte wenigstens noch als Text-Datei mit den z-Koordinaten, hast Du da mal nachgefragt?
Wenn das auch nicht geht, bleibt nur der Weg wie oben beschrieben von Ingd oder Apfelbeere beschrieben - je nachdem wie groß Dein Grundstück ist eine sch*** Arbeit, die man am besten an den Praktikanten delegiert ;)
es grüßt der Hans
Super vielen Dank an euch ich werde mich am Montag gleich mal dran setzen und es erneut probieren, und ja es ist ne wirkliche schei* Arbeit, aber da muss ich nun durch ??.
Habt mir injedenfall schon sehe weitergeholfen. Werde berichten wie es klappt.
Wenn die Texte immer im gleichen Abstand zum vermessenen Punkt liegen (oder genau darauf), hast du eine Chance das automatisiert hinzubekommen. Eine kleine Marionette könnte aus den Texten 3D-Punkte auf der jeweils angegebenen Höhe generieren (an Position der jeweiligen Texte). Danach müsstest du nur noch die 3D-Punkte um den Anfangs erwähnten Abstand verschieben.
Hallo ihr lieben also ich habe mich nun fleißig mit den 3d Punkten gespielt alles eingegeben, und nun ist mein Gelände wieder "irgendwo"
hänge mal ein Bild an damit ihr seht was ich meine... zu sehen ist mein Haus das eig, IM gelände stehen soll und nicht zig meter darunter..  auch wenn ich die Punkte markiere und daraus ein gelände erstelle bringt er mir als tiefsten punkt 0,00 , wobei das aber bei mir -2,57 sein müsste, als höchsten Punkt bringt er mir 6 Meter irgendwas auch das stimmt nicht.
Muss ich das selbst eintragen?
oder wie bekomme ich mein gelände nun auf 0,00 bzw in die richtige Höhe.
Danke schon mal :D
615764438_Bildschirmfoto2019-01-21um13_38_55.thumb.png.20b75d158f3cc8cafaee677491cb2976.png
      26,4Tsd
      137,1Tsd
