Linie wird dicker beim zoomen
paulw
seit kurzer Zeit habe ich ein Problem beim Zeichnen, dies ist zuvor noch nie aufgetreten.
Und zwar wird die Linie dick sobald man sehr nah ran zoomt. Das Zeichnen von Details ist für mich nicht mehr möglich.
Leider konnte ich den Fehler nicht selbst finden.
Danke vorab. :classic_smile:
Abend paulw,
Du hast vermutlich "Liniendicken anpassen" aktiviert. Kannst Du in der Methodenzeile links über einen Button oder unter Einstellung Programm... Reiter Anzeige steuern.
es grüßt der Hans
nur wenn es so eingestellt ist, dass linien beim rein und raus zoomen dicker und dünner auf dem bildschrim werden, sieht man die tatsächliche linienstärke wie sie auch gedruckt würde. da es beim zeichnen aber eher störend ist, sollte man hier regelmäßig wechseln und kontrollieren.
Ich habe hierzu noch eine Frage:
meine Linien sind Projekt A in der dünnsten Stärke gezeichnet (0,10), bei aktivierter "Liniendick anpassen" werden daraus wahnwitzig dicke Linien--- natürlich möchte ich dass meine Linien BEIM EXPORTIEREN als PDF so fein bleiben wie ich sie gezeichnet habe..
In Projekt B passiert mir das ganze nicht ... Linien sind in 0,10 gezeichnet und bleiben auch bei drücken der Lupe "Liniendicke anpassen" so wie sie bleiben sollen bei 0,10 und werden auch genauso exportiert.
Ich finde keine Lösung?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Liebe Grüße Fine
Bearbeitet von Finizzel
Hallo
Was für Massstäbe haben Konstruktionsebenen? Ich bin gerade nicht sicher, ob die auch einen Einfluss auf die Ausgabe auf der Layoutebene haben, aber auf die schnelle wäre das die Option, die mir einfällt.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Hallo
nach dem Maßstab der Konstruktionsebene wäre noch die Frage, ob von der Konstruktionsebene aus gedruckt wird, dann ist hier die Maßstabseinstellung der Konstruktionsebene relevant! auf die Layoutebene hat das keinen Einfluß dort wird eine o,10 mm Linie immer 0,1 mm stark gedruckt oder exportiert (dafür sind sie ja immer 1:1 und der Ansichtsbereich hat einen Maßstab!) es sei denn jemand hat an den Einstellungen zum Ansichtsbereich herumgespielt (hier können die Liniendicken übersteuert mittels Faktor übersteuert werden) oder an den Druckeinstellungen hier kann ebenfalls ein Prozentzahl eingestellt werden die zu sehr unerwarteten Ergebnissen führen kann wenn man über diesen Weg Plangrößen an Druckergrößen anpasst und dies vergisst zurückzustellen!
petibonum
      26,4Tsd
      137,2Tsd
