Tabelle - Benutzername und Funktion in einer Spalte
Jacksen
Hallo Zusammen,
ich habe eine Tabelle angelegt. Diese zieht sich die Infos aus den Räumen. Soweit so gut. Hierzu 2 Fragen:
1. Kommasetzung
Die Kommasetzung ist nicht ganz korrekt. Für die einzelnen Räume habe ich Werte von 13965612,40m². Das ist natürlich nicht korrekt. Die Fläche Beträgt 13,97m². In der Endsumme wird die Fläch auch korrekt dargestellt. Da ich eine Vorlage benutzt habe FLÄCHENBERECHNUNG nach DIN 277 - NRF Aufstellung detailliert, sollte das doch eigentlich passen. Wie kann ich das korrigieren?
2. Benutzername und Funktion in eienr Spalte
Ich habe in meinem Räumen den Benutzernamen und die Funktion definiert. Benutzername ist gleich Wohnungsnummer. Also z.B. WE3_Schlafen. In der Tabelle möchte ich nun gerne die Bezeichnung in einer Spalte haben. Einzeln funktioniert es über folgende Formel (Datenbank -> Raum -> Benutzername/Funktion):
Benutzername - ='Space'.'11_Occupancy Type'
Funktion - ='Space'.'11_Name'
Also wollte ich die beiden Funktionen Kombinieren:
='Space'.'11_Occupancy Type'_'Space'.'11_Name'
Das funktioniert aber leider nicht. hat jemand eine Idee wie ich das Lösen könnte?
Vectorworks 2022
7 Antworten auf diese Frage
Mit =Verketten(String_A; String_B) kannst du zwei Strings zusammenhängen. Bei dir wäre die Formel:
=Verketten(Space.11_Occupancy Type; '_'; Space.11_Name)
In der Schweiz nimmst du statt ; jeweils ein , damit die Formel funktioniert.
Bearbeitet von herbieherb
  • Like 2
vor 1 Stunde schrieb herbieherb:
Sehr geil! Vielen Dank! Das muss man auch ersteinmal wissen. Vielen Dank!
vor 1 Stunde schrieb Jacksen:
1. Kommasetzung
Gibt es hierzu auch noch eine Lösung? :)
Vectorworks 2022
Diese Flächen haben noch einen Bug und funktionieren nicht:
  • =Space.'Gross Area'
  • =Space.MeasuredNetAreaNum
  • =Space.Area
Diese Flächen funktionieren:
  • =Space.EnergyArea
  • =Space.11_'Gross Area'
  • =Space.11_Area
Z.T. sind das Brutto bzw. Nettoflächen. Welche für deine Raumeinstellungen den korrekten Wert ergeben, musst du selbst in deinem File testen.
  • Like 3
vor 37 Minuten schrieb herbieherb:
  • =Space.EnergyArea
  • =Space.11_Area
Super, damit hat es geklappt. Dankeschön :)
Vectorworks 2022
@Mhld: Dass kein Wert in der Tabelle von "GrossElevatonBottomBound" ausgegeben wird, ist von mir kürzlich gemeldet worden.
      26,4Tsd
      137,3Tsd
