Gefälle Grundriss
freiraum s+l
bei dem Befehl - Gefälle Grundriss - dauert es fürchterlich lange bis sich das Ergebnis erscheint;
meist nur dann möglich wenn Klasse auf -Nur aktive zeigen. geschaltet ist?
Das ist in dieser Zeichung neu? Im Dezember hat flüsssig funktioniert?
In der Anlage die Einstellung dazu.
10 Antworten auf diese Frage
habe das auch bei älteren Versionen dieser Zeichnung versucht; Zeichungen vor dem Update;
habe den Rechner komplett neu gestartet,
leider gleiches Ergebnis, die Gefälledarstellungen werden erst nach erhebl. Zeitverzögerung sichtbar.??
Bug??
neues Thema:
Bei vertikalen Beschriftungen lässt sich die Stellung des Gefällepfeils und der Gefällezahl nicht vberändern;
So kann man das nicht in einen Plan übernehmen
man müsste alles von Hand eintragen???
sind einige Objekte im rotierten Plan entstanden? Wenn da Objekte aufeinandertreffen und verbunden sind, dann kann man die nicht mehr drehen. Am besten auch in den Support senden.
Liebe Grüße
Klaus
auch an den Support versandt;
haben mit diesem leider schlechte Erfahrungen,
meistens bekommt man keine zielführenden Antworten,
antworten kann auch nicht auf die eingehenden Mails.
Zu diesem Thema hatten wir uns schon mal den Support gewandt;
Antwort wurde versprochen, gekommen ist nichts.
aber das Grundproblem bleibt, nach dem Einsetzen des Befehls ist nichts mehr sichtbar,
alles ist verdeckt; nur durch Klassen isolieren und dann wieder es wieder sichtbar.
Das bei  jedem Berechnung, das geht nicht; dieser Befehl ist aber wichtig.
Ich gebe Dir recht. Ein wichtiges Werkzeug mit dem es zuweilen etwas mühsam ist zu arbeiten. Ich werde auch nochmal Wünsche in den Support geben. Steter Tropfen höhlt den Stein. Je mehr sich konstruktiv melden, umso besser.
Liebe Grüße
Klaus
      26,4Tsd
      137,3Tsd
