SCB Geschrieben 14. Januar 2019 Geschrieben 14. Januar 2019 Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit die Entwässerung. Ich habe ein komische ecke. Jemand weiß, wie man es repariert? Anbei ein Bild zum das Problem erklären Danke
Ingenieurd Geschrieben 15. Januar 2019 Geschrieben 15. Januar 2019 Hallo SCB, VW berechnet dir die wirkliche Geometrie mit Kehle und Grat. In deiner Skizze verschmilzt dies etwas Wenn dort ein Tiefpunkt ist, kannst du mit "Kehle anlegen" oder "Abläufe verbinden" das Ganze begradigen. Aber das wird nicht so aussehen, wie von dir 2D skizziert. Für den Hochpunkt hab ich auch keine schöne Lösung... Abdeckpolygon Gruß, Ingd
pkarchitekten Geschrieben 22. Februar 2019 Geschrieben 22. Februar 2019 Hallo zusammen Kämpfe seit Stunden mit dem Entwässerungstool. Möchte ein einfaches Gefälle auf dem Flachdach erstellen - eine Art Walmdach Dabei soll der "First" 4cm höher liegen als die umlaufende Kante, siehe Anhang. Wie bekomme ich das hin?
Ingenieurd Geschrieben 25. Februar 2019 Geschrieben 25. Februar 2019 Hi, das zäumt das Pferd ein wenig von hinten auf. Das Werkzeug möchte dir eher aus dem Gefälle die notwendige Höhe geben. Wenn du exakt 4 cm brauchst, müsstest du mathematisch das Gefälle berechnen. vereinfacht: Gefälle [%] = Höhe [cm] / Länge Grat bis Kehle [m] Das dann in die Maske von Vectorworks. Dann in die Ecken Einläufe und anschließend diese zu einer umlaufenden Kehle verbinden. Gruß, Ingd
pkarchitekten Geschrieben 11. März 2019 Geschrieben 11. März 2019 Am 25.2.2019 um 14:45 schrieb Ingenieurd: Hi, das zäumt das Pferd ein wenig von hinten auf. Das Werkzeug möchte dir eher aus dem Gefälle die notwendige Höhe geben. Wenn du exakt 4 cm brauchst, müsstest du mathematisch das Gefälle berechnen. vereinfacht: Gefälle [%] = Höhe [cm] / Länge Grat bis Kehle [m] Das dann in die Maske von Vectorworks. Dann in die Ecken Einläufe und anschließend diese zu einer umlaufenden Kehle verbinden. Gruß, Ingd Danke für den Input. Leider ist der vorgeschlagene Weg in meinem Fall nicht möglich da ein minimales Gefälle von 0.5% eingegeben werden muss. Muss es in den Schnittplänen wohl 2D überzeichnen.
Marc Wittwer Geschrieben 11. März 2019 Geschrieben 11. März 2019 Hallo pkarchitekten 1. Vier Abläufe in die Ecken platzieren. 2. Abläufe verbinden oder 1. Verjüngungskörper anlegen mit z.B. 88° 2. Boden und VJK via rechte Maustaste zusammenfügen. Gruss, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks!
pkarchitekten Geschrieben 11. März 2019 Geschrieben 11. März 2019 vor 51 Minuten schrieb Marc Wittwer: Hallo pkarchitekten 1. Vier Abläufe in die Ecken platzieren. 2. Abläufe verbinden oder 1. Verjüngungskörper anlegen mit z.B. 88° 2. Boden und VJK via rechte Maustaste zusammenfügen. Gruss, Marc Hallo Marc Danke für deine Vorschläge. Variante 1 würde grundsätzlich funktionieren, nur kann ich das gewünschte minimale Gefälle von unter 0.5% nicht eingeben (siehe Anhang, im Schnitt ist Decke viel zu dick) oder mache ich auch etwas falsch?! Die Variante mit dem Verjüngungskörper werde ich nun ausprobieren LG
SCB
Danke
