Vectorworks Grafikfehler
Mersinger
Das Bild mit "Treiber aktualisieren" zeigt nur die Windows Anzeige an und diese greift auch nur auf die Informationen der Microsoft Update Server zu. Schaue auch einmal auf der Seite von NVidia nach, ob wirklich der aktuellste Treiber vorhanden ist. Windows Update ist meistens etliche Versionen älter.
https://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
  • Like 2
  • 2 Wochen später...
Am 10.1.2019 um 15:51 schrieb herbieherb:
Weise für Vectorworks die stärke Grafikkarte zu, das machst du in den Nvidia Systemeinstellungen (im Rechtsklickmenü auf den Desktop).
Danke - hatte genau das gleiche Problem und das war die Lösung!
EDIT: Leider tritt das Problem nach kurzer Zeit wieder auf...die neuesten nvidia-Treiber wurden manuell installiert. System ist auch auf dem neuesten Stand.
Es handelt sich bei mir um eine Studentenversion. Hat sonstjemand eine Idee?
Danke!
Bearbeitet von vectorwörk
vor 1 Stunde schrieb vectorwörk:
Danke!
Salü vectorwörk
Natürlich ist die Voraussetzung, dass deine Grafikkarte auch genug Leistung aufweist.
Zudem kannst du versuchen, die Einstellung der Grafikkarte noch zu optimieren, siehe dazu das PDF im Anhang.
Gruss KroVex
Grafikkarte-Nvidia.pdf
CADNODE.ch
      23,9Tsd
      123Tsd
