wolfski Geschrieben 31. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2018 Kann mir mal jemand helfen? Nach 2 Tagen rumprobieren, muss ich mich wohl oder übel hier melden und um Hilfe bitten. Ich versuche anhand eines supereinfachen Testobjekts, eine Tabelle mit den Volumen/Flächen einzelner Wandschalen anzulegen. Es klappt aber nicht. Was funktioniert: Tabelle mit Wandname, -ebene, -klasse, Schalenname, -volumen, -fläche, -dicke, -Lambda usw.. Was nicht funktioniert: Ich habe mal eine ganz einfach Wand, bestehend aus zwei Schalen erstellt: Mauerwerk (0,18) und Dämmung (0,36). Die Tabelle zeigt mir aber immer nur die Werte für die Schale Dämmung. Obwohl ich einmal nach dem Schalennamen „Mauerwerk“ und einmal nach dem Schalennamen „Dämmung“ filtere. Was mache ich falsch? Ich hänge die Datei einfach mal an. Viele Grüße und guten Start ins neue Jahr Wolfgang Test_Wandschalentabelle_01.zip MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 1. Januar 2019 Teilen Geschrieben 1. Januar 2019 Hallo Wolfski Die Formel "=SCHALENVOLUMEN(1)" bedeutet das Volumen der ersten Schale. Wenn du dort "=SCHALENVOLUMEN(2)" verwendest klappt es. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 2. Januar 2019 Autor Teilen Geschrieben 2. Januar 2019 (bearbeitet) Hallo Marc, danke, so funktionierts. Viele Grüße Wolfgang Bearbeitet 2. Januar 2019 von wolfski MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
Andy Hängärtner Geschrieben 4. Januar 2019 Teilen Geschrieben 4. Januar 2019 Hallo Wolfski Noch ein Tipp dazu. Bei der Funktion Schalenvolumen kannst du "nur" 1,2 usw. angeben. Ich weiss nicht, ob du das ausprobiert hast, aber du kannst auch die Funktion "SCHALENVOLUMEN_NAME" verwenden. Vorteil davon ist, dass du den Namen der Schale und nicht eine Zahl verwenden kannst. Nicht immer ist ja die erste Schale eine "Wärmedämmung". Es könnte ja auch die zweite Schale sein. Mit der Formel: =SCHALENVOLUMEN_NAME('Wärmedämmung') Bekommst du das Volumen über alle Schalen, die "Wärmedämmung" heissen. Unabhängig davon, ob es Schale 1,2 usw. ist. Auch ganz nützlich. Gruss Andy 4 CTO ComputerWorks AG, Basel www.computerworks.ch Link zu diesem Kommentar
PfArchi Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Danke Andy, genau das hab ich gerade verzweifelt gesucht. Arbeit: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | macOS High Sierra 10.13.4 | 2,6 GHz Intel Core I5, 8GB, Intel Iris 1536 MB Privat: Vektorworks 2019, Architektur, immer aktuell | Windows 7 64 Bit | Intel Xeon 4x 3,3 GHz | RAM 8 GB | Palit GTX 750 TI (2013 war das up to date ;)) Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Ok, das war jetzt ein interessantes Rätsel. Irgendwie hat sich in deinem Schalennamen ein Zeilenumbruch-Zeichen eingeschlichen. Bemerken tut mans nur, wenn man deinen Listenfilter in einen Editor kopiert. Die Formel sieht da dann so aus: =DATENBANK(INSYMBOL & INOBJECT & INVIEWPORT & (COMP='Mauerwerk ')) Lösung: In deinem Wandstil den Schalennamen komplett rauslöschen und neu reinschreiben. Danach deinen Listenfilter entsprechend auch korrigieren 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
sevastigektidou Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Hallo zusammen, zum Thema Schalenvolumen/Einheiten habe ich folgendes Problem : die Einheiten einer Spalte sind fest als Qm angegeben und bei der anderen als Kubikmeter - egal ob die Angabe die gleiche ist - S. Bildschirmfotos. Die Zahlt ist die gleiche...Wo kann ich dies ändern? Ich dachte es sollte automatisch von dem Dokument Einheiten übernommen werden, sodass wenn ich Fläche anfordere, dann ist die Einheit automatisch als qm angegeben....Die Tabelle ist selbstverständlich aktualisiert. Besten Dank für eure Hilfe. Freie Architekten BDA Vogelrainstraße 25 D-70199 Stuttgart herrmann-bosch.de sg@herrmann-bosch.de Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 (bearbeitet) Hallo @sevastigektidou wäre es möglich, dass du ein Testdokument postest ? Arbeitet ihr mit Vectorworks 2023 ? Dann empfehle ich dir die neuen Auswertungsfunktionen zu nutzen. Diese geben deutlich zuverlässigere und nachvollziehbarere Werte zurück. Allgemein erstelle ich für Auswertung erst eine Tabelle in einem Testdokument, mit nachvollziehbaren Werten, und gehe dann wenn ich sicher bin in meine Hauptdatei. Allgemein lässt sich die Einheit einer Tabellenspalte oder auch Objektliste mit "Rechtsklick auf oberste Zelle o. ganze Spalte - Zellen formatieren - Reiter Zahlen - Einheit (bspw. Volumeneinheit) wählen " formatieren. Es werden Werte meist erstmal ohne Einheitenformatierung in der Tabelle ausgegeben. Eine Formatierung ist nur dann von Anfang an mit dabei, wenn der abgefragte Wert von vorn herein die Einheit mitbringt. Das ist für die wenigsten Objekte in Vectorworks der Fall. Das Raumobjekt bringt z.B., wenn entsprechend eingestellt, von vorn herein eine Einheit mit. Allgemein ist bei Tabellenabfragen von Zahlenwerten aber keine Einheit dabei und muss nachträglich einformatiert werden. Wie oben beschrieben. Wenn du deine Tabelle postest, kann man mit dir auf die neuen Auswertungsfunktionen von Vectorworks 23 umstellen. Damit lassen sich auch VOB und DIN konforme Abzugsregeln definieren, Brutto und Netto Volumen/Flächen/Längen abfragen, bestimmte Öffnungen ausschließen uvm. Einen guten Überblick zu den neuen Funktionen liefert die Vorgabetabelle "Arch-Wandschichten nach eBKP-H und VOB" Diese findet man unter: "Extras - Tabelle anlegen - Tabelle aus Vorgabe - Arch-Wandschichten nach eBKP-H und VOB" Achtung, die Tabelle ist sehr groß und hat lange Berechnungzeiten. Öffne sie am besten in einem seperaten Dokument. Wenn du weitere Fragen zur Auswertung hast, melde dich gern. Liebe grüße Bearbeitet 11. September 2023 von GSP_nowhere ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
sevastigektidou Geschrieben 12. September 2023 Teilen Geschrieben 12. September 2023 Hallo Viktor, Mit der Tabelle muss ich mich auseinander setzten. Ich melde mich demnächst bei dir. Und ich lade morgen eine Testfile hoch. Kurze Frage : heißt hier die Nummer 2 dass die Schicht Nummer 2 ausgewählt ist?? Funktioniert es auch mit Namen? Ich habe schnell einen Blick geworfen.. Grüße sevasti Freie Architekten BDA Vogelrainstraße 25 D-70199 Stuttgart herrmann-bosch.de sg@herrmann-bosch.de Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 12. September 2023 Teilen Geschrieben 12. September 2023 Hey @sevastigektidou Grundlegen findet man eine gute Übersicht zu den Tabellenfunktionen hier: https://developer.vectorworks.net/index.php/Worksheet_Functions/de wichtig ist zu beachten, dass im Moment für die "optionalen Parameter" nur die englischen Schreibweisen funktionieren. Deine gesucht Funktion wäre =VOLUMEN() die optionalen Parameter für die Funktion sind: 'component name=...': If provided, only components with the given name will be included. 'component material=...': If provided, only components with the given material will be included. 'component=...': If provided, only the given components will be included. Possible values are left, right, core (for walls), top, bottom (for slabs) or a number indicating the component index. 'min opening volume=...' / 'max opening volume=...': If provided, only openings with a volume of at least min opening volume and at most max opening volume will be included. If the values don't have any units specified, cubic millimeters will be assumed. 'opening type=...': If provided, only openings created by objects with any of the given names will be counted. Multiple names can be delimited by a semicolon. Only applicable for walls. 'exclude opening type=...': If provided, openings created by objects with any of the given names will not be counted. Only applicable for walls. somit wäre deine Funktion: =VOLUMEN('net'; 'component name= SCHICHTNAME') wird 'net' mit 'gross' ersetzt kannst du zwischen Brutto und Netto wechseln. Bitte vorher ein Testaufbau machen und sehen, ob die Funktion nachvollziehbare Werte liefert Liebe grüße Viktor 1 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
