c.markus Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo zusammen weiss das vlt jemand - ich rätsle da am Schlagschatten herum: Die schattenwerfenden Elemente sind mal der Einfachheit halber nur Kreise ohne Symbolverpackung. Ich zeichne bsp mit Planrotation = 0° Objekte mit einem Schlagschatten mit 45°. Ich mache einen Ansichtsbereich. Hat dieser die selbe Drehung wie die Zeichnung - also 0° - passt der Schatten. Drehe ich den Ansichtsbereich - zum Norden eines einzelnen Ansichtsbereiches zB - bleibt der Schatten aber immer bei den ursprünglichen 45° und dreht sich nicht mit. Wechsle ich vom Ansichtsbereich in die Konstruktionsebene, wird der Schatten aber mitgedreht dargestellt. Wechsle ich zurück in die Layoutebene, ist er wieder falsch. Habe ich da einen Knopf im Denken oder geht das gar nicht so wie ich will? Kann man da sonst noch was einstellen irgendwo - winkelmässig? Die Schatten sind 'händisch' eingestellt, also nicht per Klasse oder Dokumenteinstellung. Gruss Markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 12. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 ... mache ich einen Workaround und stelle den Schatten grundsätzlich per Klasse ein, um ihn im Ansichtsbereich anders zu drehen, macht es das zwar, die Einstellungsanzeige (Klasse bearbeiten im Ansichtsbereich) zeigt aber immer wieder ident 45° an - obwohl er nun ja gedreht ist. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Wieso drehst du den Ansichtsbereich? Der Ansichtsbereich sollte schon so angelegt werden, dass er im Layout passt, ansonsten würde ich einen neuen (richtig gedrehten (in der Konstruktionsebene) Ansichtsbereich) erstellen... Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 12. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 ... macht keinen Unterschied. Habe die Zeichnung gedreht, einen neuen Rahmen gezeichnet, AB gemacht, selbes Ergebnis. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Also ich habs bei mir ausprobiert. Bei der Planrotation in der Konstruktionsebene dreht sich der Schatten mit dem Objekte mit. Im Ansichtsbereich ist der Schatten immer an der eingestellten Stelle egal ob gerade oder gedreht. Wie weit ist der VW 0 Punkt weg? Ist es bei einem neuen Dokument auch das Gleiche? Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 ... bei mir gehts nicht - habe es mit einer neuen Zeichnung ausprobiert. Die Schatten der Bäume sollten natürlich immer die Richtung des Hausschattens haben. Drehe ich einen Ansichtsbereich / lege ich einen AB aus der gedrehten Konstruktionsebene an, dreht er mir die Schlagschatten der Bäume nicht mit. Völlig powidl was ich mache, er dreht die Schatten nicht mit. Nullpunkt liegt in diesem Beispiel beim Haus. 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 sorry, aber sind das wirklich Schatten oder hast du den Schatten beim Kreis dazu gezeichnet. D.h.: Das Icon in der Attributpalette aus bzw. einschalten probieren!? 1 Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
nfedl Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 sonst schicke mir die Datei per PM Nikolaus Fedl VW 2024 Designer, Win 11, i9, 32GB, www.fedl.eu; www.gartenplanung-fedl.at; www.freiraumarchitektur.at; www.schattenbild.at; www.gartenarchitekten.at Link zu diesem Kommentar
Giancarlo Pascarella Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Sind wirklich alle Schatten mit der Attributpalette erstellt worden? so wie nfedl fragt? Ev. es liegt daran: Du kombinierst den Schatten vom Tool "Gebäude" für deine Gebäude und den Schatten der Attributpalette "für die Pflanzen" Diese verhalten sich nicht gleich beim drehen eines Ansichtsbereiches, der Schatten der Attributpalette behält den absoluten Winkel (immer oben links im Ausdruck) und die Schattenfunktion des Werkzeuges "Gebäude" ist relativ und behält den Sonnenstand (dreht sich mit). Tipp: Schalte den Schatten beim Gebäude aus und benutze auch für das Haus den Schatten aus der Attributpalette danach kannst du die super Tipps von @nfedl folgen. Gruss, Giancarlo MacBook Pro | 2.9 GHz i7 | 16 GB Speicher | Radeon Pro 560 4096 MB Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 (bearbeitet) ja stimmt sollte ich vielleicht dazusagen: Das Haus ist mit einem gezeichneten Schatten versehen, das Haus ist kein "Gebäude" sondern besteht aus Polygonen. Die Bäume sind mit einem Schlagschatten aus der Attributpalette gezeichnet, klaro. Die Schatten der bsp Bäume müssen mit der Drehung des AB / der Zeichnung mitgehen, sonst zeigt der Schatten des Hauses und des Baumes in verschiedene Richtungen - nicht gut. Die Schatten müssen bei verschiedenen Darstellungen natürlich gleich orientiert sein - sonst scheint sie plötzlich aus dem Norden. Das Problem bezieht sich nur auf Ansichtsbereiche. In der Konstruktionsebene ist alles gut (d.h. die Schatten drehen sich mit der Zeicihnungsdrehung mit). Bearbeitet 13. Dezember 2018 von c.markus 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
Antonia E. Geschrieben 16. Januar Teilen Geschrieben 16. Januar Hallo! Gibt es mittlerweile eine Lösung für das angesprochene Problem? Mir ist gerade nämlich das Gleiche passiert - die von Hand gezeichneten Gebäudeschatten bleiben bei Drehung des Ansichtsbereichs dort, wo sie hin sollten und die Schlagschatten aus der Attributpalette drehen sich. Eventuell gibt es ja irgendwo eine entsprechende Einstellung für den Schlagschatten, die ich bisher übersehen habe...? Viele Grüße, Antonia Link zu diesem Kommentar
berndpaul Geschrieben 16. Januar Teilen Geschrieben 16. Januar absolut nicht nachvollziehbar. auch nicht mit pflanzenschatten die sich bei mir korrekt mitdrehen. Link zu diesem Kommentar
c.markus Geschrieben 16. Januar Autor Teilen Geschrieben 16. Januar auch im Ansichtsbereich? 13900K / 64GB / 4080 / WIN11 / VWX 2024 Landschaft (immer aktuell) Link zu diesem Kommentar
