vw2015_123 Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Hallo ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen, Ich habe in eine mehrschichtige Wand Fenster eingefügt. Jedoch finde ich nicht die richtige Einstellung, damit sich der Putz auf der Außenseite der Wand im 3D in die Laibung hineinzieht. Im Grundriss funktioniert es. Was habe ich falsch gemacht? Version VW 2016 Architektur vw2019_fenster Bearbeitet 12. Dezember 2018 von vw2015_123 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Nein, das Feature fordern wir schon lange ein. Man kann es nur immer wiederholen. 6 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Bitte gib es doch in das Wunschformular ein. Denn je häufiger ein Anliegen gewünscht wird, desto grösser wird die Chance, dass es umgesetzt wird. @KroVex dieses Mal war ich schneller 4 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
greenfield Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 18 Stunden schrieb Manuel Roth: Bitte gib es doch in das Wunschformular ein. Denn je häufiger ein Anliegen gewünscht wird, desto grösser wird die Chance, dass es umgesetzt wird. bei der Version kann man 2019 noch gar nicht auswählen hab einfach mal 2018 angeklickt 1 Nadja Sue Schmidt - Visualisierung greenfield development GmbH -Technologieparks und Logistikimmobilien Designer 2024, Win11 Pro 64Bit, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Nur als kleine Anmerkung an CW. Auch beim Supportformular ist "nur" bis VW19 SP2 auswählbar. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
vw2015_123 Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Nur als Nachtrag, vielen bestimmt schon bekannt: Wenn die Wand höher reicht, als das Fenster, also ein Sturzbereich vorhanden ist, wird der Putz am Fenster unterbrochen. Außerdem hab ich mir bei den Fenstern ohne Sturz nun mit einer ebenfalls an gleicher Stelle befindlichen, leeren Fensteröffnung beholfen. So kann man es sich zurecht mogeln. Link zu diesem Kommentar
aici Geschrieben 10. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2021 Gibt es inzwischen eine Lösung? IM Grundriss ist der Putz da, aber leider nicht in 3D, dadurch bleibt die Leibung weiß. Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Hat sich zu diesem Thema mittlerweile irgendwas ergeben? Ich versuche hier (VW2022) gerade mal eine Putzschicht in die Laibung zu ziehen (Fenster innen angeschlagen). Man sieht aber nichts im 3D. Ich fänds ganz praktisch, wenn mann für den Putzer/Maler so die Wandflächen berechnen könnte. Im 2D siehts ja schön aus: Aber im 3D ist davon leider nix zu sehen: Geht es vlt. in VW2023 mit den neuen Laibungseinstellungen? Wär ja ein Grund mal umzusteigen. Viele Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 23. Mai 2023 Teilen Geschrieben 23. Mai 2023 Ja in VW 23 sind die Leibungen komplett überarbeitet und funktionieren 2D und 3D, sind für oben/unten/links/rechts und mit allen Wandschaleneinzügen innen und aussen frei konfigurierbar. Funktioniert nicht nur mit Fenstern sondern auch mit eigenen Symbolen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 Hallo, ich komme wieder auf das Thema zurück. Ich probiere hier gerade mit VW2023 (SP5) rum. Das die Fenster-/Wandeinstellungen bzgl. Laibung komplex und nicht so leicht zu durchschauen sind, habe ich ja schon mitbekommen ;-). In dem kleinen 2 Min.-Video sieht das alles ganz smart aus. Es scheint auch kein ausführliches Tutorial in der Vectorworks University zu geben. Ich kriege es auch hier nicht hin, an den Fenstern die Überdämmung/Verkleidung außen in den Laibungen so einzustellen, wie ich es gern hätte. Bei Innen ist es mit dem Putz in Laibung genau so. 2D zieht den Putz innen in die Laibung ein, 3D aber nicht. Außen wird keine Überdämmung an den Blendrahmen dargestellt, sondern nur die Verkleidung. Da darf man bestimmte Maße nicht unterschreiten. Außerdem seheh ich hier auch die Laibung nicht im 3D nicht richtig dargestellt. Ich schließe nicht aus, dass ich einiges nicht richtig gemacht habe und nicht durschschaut habe, wie die Fenstereinstellungen „Laibung“ mit den Wandeinstellungen interagieren und Dinge ausschließen. Es ist hier auch egal, ob ich in den Einstellungen des Fensters „Laibungseinstellungen der Wand verwenden“ an- oder abwähle. Abgesehen davon: Wenn ich in den Laibungseinstellungen rumprobiere, sehe ich die Änderungen dort in der Vorschau. In der 2D-Ansicht tut sich dann nach Bestätigungaber garnichts. 3D-Darstellung hoch ist auch eingestellt. Programmstart und Rechnerneustart ändern auch nichts. Kurz und gut: Hier funktioniert überhaupt nichts. Aber ich schließe nicht aus, das ich es nicht durchschaut habe. Gibt es nicht irgendwo Standard wände/-fenster mit den entspr. Laibungseinstellungen, die man sich als Muster nehmen und entspr. anpassen kann? In der VW-Bibliothek ist alles ohne Laibunge, oder? Wundert mich, denn wenn schon neue Möglichkeiten, die nah an der Baurealität sind, angeboten werden: Warum ist sowas nicht als eine Art Template hinterlegt? Oder finde ich da nichts? Die Möglichkeiten erschlagen einen, da man nicht durchblickt, was man wo machen muss, um zum Ergebnis zu kommen. Und wenn dann man mal ziemlich wilde Werte einstellt, um testweise zu erkennen, was sich wo ändert, wird es garnicht beim Bestätigen (Okay) der Dialoge im Modell angezeigt. Viele Grüße, Wolfgang VW_PutzschichtInLaibung_03_v2023.vwx MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 du hast nur vergessen beim Fensterstil die Einstellung "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" an den Stil zu binden. 1 Vectorworks Design Suite 2024 Update 4 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 @unlimited: Nein, das habe ich schon ausprobiert (habe ich oben schon geschrieben). Bei mir tut sich da nichts. Hast Du meine Datei mal geöffnet? Vielleicht funktioniert das auf Deinem Rechner alles korrekt? Ich habe hier das aktuelleste Monterey (12.6.6) und as aktuelle SP5. Aber es funktioniert hier nicht. Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 @wolfski Wenn du es nochmal genau liest, hat @unlimited durchaus recht.... vor 47 Minuten schrieb unlimited: du hast nur vergessen beim Fensterstil die Einstellung "Laibungseinstellungen der Wand verwenden" an den Stil zu binden. setz mal im Fensterstil bei "Laibungseinstellung der Wand verwenden" den "Stilpfeil" und schau ob sich etwas tut. Deine Fenster-Instanz hat diese Einstellung (Laibungseinstellungen der Wand verwenden) im Moment nicht gesetzt. Weil Sie eben nicht über den Stil diktiert wird. Liebe Grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
unlimited Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 ja, mehr habe ich nicht gemacht. 2023-05-26 15-10-13.mp4 1 Vectorworks Design Suite 2024 Update 4 MacOS 12.7 www.unlimited.co.at www.livingpool.at Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 @unlimited: Ich hoffe, Du hast meine Antwort nicht als „Anmeckern“ verstanden. War nicht so gemeint. Und ja, Du hast recht (GSP-nowhere natürlich auch). Ich habe es nicht an den Stil gebunden. Ich habe mich idiotischerweise an das kleine Vectorworksvideo gehalten. Von 0.37 bis 0.46 haken die „Laibungseinstellungen der Wand verwenden“ an, binden es aber NICHT an den Stil. Warum funktioniert das da so, bei mir aber nicht? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für eure Hilfe! Ich wollt schon total verzweifeln. 1 MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 (bearbeitet) @wolfski Im video wird kein "Fenster-Stil" verwendet, sondern ein platziertes ungestiltes Fensterobjekt bearbeitet. In deinem Fall funtkioniert es genau so, wenn du dein platziertes Fensterobjekt direkt bearbeitest. Du bearbeitest aber in deinem Fall gerade einen Stil.... also ein Set an "Voreinstellungen, Stil-Einstellungen und Instanz-Einstellungen" (in anderen Worten: "Voreinstellungen/Fix-Einstellung/Variablen-Einstellungen) . Nicht deine Fenster-Instanz / dein platziertes Fensterobjekt. Da in deinem Stil für die Fenster die oben genannte Option eine "Instanz-Einstellung" ist, kann das platzierte Fensterobjekt haben oder eben nicht. Was @unlimited mit der definition "Per Stil" macht, ist es zu einer "Stil-Einstellung" (Fix-Einstellung) zu wandeln. Die dann für jedes platzierte Fenster des Stils gilt. Am besten du liest dir mal in der Hilfe den Absatz zu Intelligenten Objektstilen durch... dann wird es evtl. klarer. Liebe grüße Bearbeitet 26. Mai 2023 von GSP_nowhere 1 ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 @GSP_nowhere: Danke für die Erläuterungen. Eine Frage habe ich noch. Mit welchen Einstellungen bekomme ich denn jetzt den Blendrahmen bündig mit der Mauerschale außen? Ging ja sonst immer über Maßänderungen in den Laibungseinstellungen der Fenster. Aber darauf kann ich jetzt ja nicht mehr zugreifen. Das geht dann jetzt auch über die Laibungseinstellungen der Wand, oder? Aber wo muss ich was einstellen, um diesen Versatz von 8,5 cm hinzukriegen? Viele Grüße, Wolfgang MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
wolfski Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 Habs gefunden: über die Spalte „Versatz“ hinter der Einfügeposition. So langsam gefällt mir das neue Fenster-/Wand-/Laibungseinstellungsding 1 MacBook pro 16, Monterey(12.6.1), 2,4 6GHz 8‑Core Intel Core i9, 64 GB Ram, AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 VW 2021 Architektur SP5 R1 (Build 622768), Architektur VW 2022 Architektur SP5.0.1 R1 (Build 664120), Architektur So gut wie in Rente (leider!): Mac Pro 12 Core, 3,45 Ghz (late 2012), Mojave (10.14.6), 96 GB Ram, AMD Radeon RX 580 Sapphire Pulse 8GB mit VW 2020 Architektur SP6 R1 (Build 580724), Architektur Link zu diesem Kommentar
GSP_nowhere Geschrieben 26. Mai 2023 Teilen Geschrieben 26. Mai 2023 @wolfski Wenn es mal geklickt hat macht es richtig spaß Liebe grüße ...alles Liebe aus Stuttgart..... MacBook Pro 2,3 8-core (9.te Generation i9) 32 GB / 1 TB SSD / Radeon Pro 5500M mit 8 GB / 16“ MacOS Big Sur 11.6.5 VW 21/22/23 Architektur Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht. Link zu diesem Kommentar
