joel_mh Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo zusammen, ich habe einen Schnitt aus dem 3D-Modell erstellt. Nun wird meine Wand im Hintergrund nicht durchgängig dargestellt, da dort zwei unterschiedliche Wandstile (Stahlbeton F30/Stahlbeton) aufeinander treffen. Gibt es trotzdem die Möglichkeit, dass es als eine durchgängige Wand dargestellt wird? Habe in den Schnitt Einstellungen nichts dazu finden können. Vielen Dank Gruß Joel VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Die Kanten sollten eigentlich verschwinden, wenn die Wände wirklich bündig zueinander laufen. Sie müssen nicht mal wirklich verbunden sein, es reicht, wenn sie exakt aufeinandertreffen. Eventuell ist da die Wand um einige Kommastellen verschoben? 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
joel_mh Geschrieben 12. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 danke für deine schnelle Antwort! dass war auch mein erster Gedanke und habe sofort gecheckt ob da alles passt. Das gleiche Problem habe ich ja auch mit der Decke (siehe Anhang oben) und die ist ja genau wie die Wände an feste Referenzhöhen gebunden --> Wand/Decke müssten zu 100% aufeinander treffen. Kurioser Weise habe ich das gleiche Problem auch bei Ansichten. Dort werden 2 der 4 Ansichten nicht korrekt und mit Unterbrechung angezeigt... Könnte es ein Bug von VW2019 sein? Wird es bei dir korrekt dargestellt? Gruß Joel VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Schwer zu sagen, an was es liegt. Bei mir funktionierts bisher auch in 2019. Kannst du das File mit den betroffenen Wänden hochladen? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Kann man die nicht wieder in den Einstellungen für Hidden Line, den Crease Angle, usw. versuchen einzustellen ? Da gab es doch auch eine Einstellungsoption, dass wenn z.B eine Stütze den Boden durchstösst, am Schnittpunkt der Flächen extra Kanten berechnet werden. Das könnte hier ja fehlinterpretiert werden. Bearbeitet 12. Dezember 2018 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Der Kantenausblendwinkel bewirkt bei Wänden nichts. Die Option Schnittkanten von Durchdringungen könnte in der gezeigten Situation auch eingeschaltet sein, die Kanten sollten trotzdem nicht gerendert werden. Es sind ja keine sich durchdringende Wände da. Das Problem liegt irgendwo anders. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 In VW2018 hatten wir das Problem auch immer wieder mal (VW 2019 noch nicht soweit getestet). Da konnte man sogar die Wände über mehrere Geschosse hoch duplizieren, also identische Achsen, Längen, etc. und trotzdem gabs Trennlinien. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Ich habe bisher noch jede Linie zwischen Wänden weggebracht. Wirkliche Programmfehler diesbezüglich konnte ich noch keine isolieren. Manchmal sinds aber auch unerwartete Dinge, z.B. 2D Linien im Modell, Objekte ohne Füllung oder ähnliches. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
joel_mh Geschrieben 13. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 vor 21 Stunden schrieb herbieherb: Die Kanten sollten eigentlich verschwinden, wenn die Wände wirklich bündig zueinander laufen. Sie müssen nicht mal wirklich verbunden sein, es reicht, wenn sie exakt aufeinandertreffen. Eventuell ist da die Wand um einige Kommastellen verschoben? nach langem Probieren war das wohl doch der Fehler! Augenscheinlich laufen die Wände bündig zueinander, aber durch verschieben der Wände bei Planänderungen sind diese evtl. im 10 Nachkommabereich (Übertrieben gesagt) nicht mehr bündig. Auch scheint der Treppenausschnitt nicht 100%ig an der Wand ausgeschnitten gewesen zu sein, weshalb dann die Deckenlinien sichtbar waren. Habe heute die Wände und den Deckenausschnitt neu gezeichnet und nun hat alles seine Richtigkeit. Auch die Außenwände habe ich neu gezeichnet und somit sind die Ansichten auch korrekt. Wobei mich dass bein den Ansichten trotzdem wundert, da die Wandhöhen schließlich über Referenzhöhen gesteuert sind. Vielleicht hängt das auch alles mit der Konvertierung von VW18 auf VW19 zusammen, dass die Datei einen kleinen "Schaden" erlitten hat. Jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe! Hat mir wirklich weitergeholfen! Gruß Joel VW2024 Update3 | macOS Sonoma bzw. Windows 10 | MacBook Pro 16" (2019), Intel Core i7 2,6GHz, 16GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 13. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2018 Damit man sowas schneller merkt, stellt man am besten in den Einheiten-Einstellungen auf höchste Anzahl Nachkommastellen. Sonst übersieht man solche Ungenauigkeiten schnell mal und im Nachhinein auskorrigieren ist immer mühsamer als von Anfang an exakt zeichnen. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
