lailalala Geschrieben 6. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2018 Hallo alle zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei meinem Projekt. Es handelt sich um ein satteldach mit einer abgerundeten Spitze. Ich habe durch langes ausprobieren mit Linien und Nurbs- Kurven es geschafft die Form auf Vectorworks darzustellen und mit dem drücken und ziehen Tool habe ich das Dach in die Länge gezogen. Das Problem ist jetzt, dass es mir nicht möglich ist diese Flächen in Wänden umzuwandeln um Fenster bzw. Öffnungen einzufügen. ( BILD IM ANHANG) Ich würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte :) Danke im Vorraus :)) Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 Salü lailalala Du wirst diese Flächen nicht in Wände umwandeln können. Ich würde die Seiten aus Dachflächen erstellen und der abgerundete Spitz als 3D-Volumen beibehalten. Da dass wieder ein bisschen komplexer ist, habe ich dir ein Video erstellt: https://we.tl/t-YflXhaqAB6 Gruss KroVex 1 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Phrodus Geschrieben 7. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2018 vor 6 Stunden schrieb KroVex: Salü lailalala Du wirst diese Flächen nicht in Wände umwandeln können. Ich würde die Seiten aus Dachflächen erstellen und der abgerundete Spitz als 3D-Volumen beibehalten. Dazu eine allgemeine 3D Frage: Warum ist es nicht möglich, die Vectorworks so zu programmieren, dass man nicht mehr in Wände, Dächer, Decken etc. unterscheiden muss? Wäre es nicht viel besser, wenn alle 3D Objekte gleich wären und man überall gleichermaßen Aussparungen, Durchbrüche, Fenster etc. einsetzen könnte? Für besondere Zwecke, wie bspw. Mengenermittlung etc. könnte man den Bauteilen in einem Datenbankeintrag weiterhin individuell zuschreiben, um was es sich handelt, also ob es bspw. eine Decke sein soll, ein Unterzug oder eine Wand. Kurzum: es gäbe keine unterschiedlichen 3D Objekte mehr, sondern man könnte alle Objekte auf die gleiche Art und Weise erstellen und verändern und kombinieren. Vectorworks 2023, Spotlight auf macOS Link zu diesem Kommentar
lailalala Geschrieben 9. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 9. Dezember 2018 Am 7.12.2018 um 11:34 schrieb KroVex: Salü lailalala Du wirst diese Flächen nicht in Wände umwandeln können. Ich würde die Seiten aus Dachflächen erstellen und der abgerundete Spitz als 3D-Volumen beibehalten. Da dass wieder ein bisschen komplexer ist, habe ich dir ein Video erstellt: https://we.tl/t-YflXhaqAB6 Gruss KroVex Hey erstmal vielen Dank, dass du dir die Mühe genommen hast. Es hat mir wirklich weiter geholfen. Jedoch stellt sich mir die Frage, wie du meine ( `hohle` ) Form in ein massives Modell umgewandelt hast direkt am Anfang ? DANKESCHÖN nochmal Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 10. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2018 Salü lailalala Der einfachste Weg um ein massives Modell herzustellen ist, wenn du den Querschnitt zuerst in 2D zeichnest (aus Polygone/Polylines) und anschliessend über Menü 3D -> Tiefenkörper anlegen (ab VW2019 "Extrusionskörper anlegen") eine Tiefe gibst. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 10. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2018 (bearbeitet) eventuell kann auch das werkzeug "hohlkörper" hilfreich bei den notwendigen volumenoperationen sein. Bearbeitet 10. Dezember 2018 von am stgt 1 VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
lailalala Geschrieben 10. Dezember 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Dezember 2018 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb KroVex: Salü lailalala Der einfachste Weg um ein massives Modell herzustellen ist, wenn du den Querschnitt zuerst in 2D zeichnest (aus Polygone/Polylines) und anschliessend über Menü 3D -> Tiefenkörper anlegen (ab VW2019 "Extrusionskörper anlegen") eine Tiefe gibst. Gruss KroVex Hey, sorry das ich dich wieder etwas fragen muss. Aber im Video hast diesen Schritt gezeigt ( Siehe Screenshot) und bist irgendwie durch doppelklick ? auf zwei schalen gekommen. Bei mir klappt das aber nicht, weil ich nicht genau weiß was du da angeklickt hast. ( das erste Bild ist meins und das zweite ist von deinem Video) vielen dank für deine Mühe Bearbeitet 10. Dezember 2018 von lailalala Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 11. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2018 Salü lailalala Oh sorry, hab wohl das Video zu wenig Step by Step "gedreht" und hatte da geschnitten, damit das Video nicht zu lange wird. Dachte, dass man es erkennen würde, dass das ein weiteres 2D-Element darstellt. Das ist ein zweites Polygon welches ich konstruiert hatte und auf den Innenradius angepasst habe. Also in der Ansicht "Vorne" die Stärke der Dachflächen in den Spitz mit je einer Linie verlängert, den Radius mit einem Kreis abgenommen und zur Form wie auf dem 2. Bild umgewandelt. Davon wieder einen Tiefenkörper erstellt und von dem Hauptvolumen subtrahiert. Du darfst so viel Fragen stellen, wie es dir beliebt. Wir beantworten gerne Fragen hier (liegt wohl um Supporter-Syndrom). Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 11. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2018 Solche Formen lassen sich ansonsten auch sehr schnell ohne zu Konstruieren mit dem Werkzeug Parallele erstellen, sofern man die benötigte Stärke kennte (bei dir zb. die Dicke der Dachschräge). 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 11. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2018 (bearbeitet) @temp676 Guter Einwand, allerdings müsste man es vorher beachten, bevor man das 3D Volumen erstellt. Oder sonst in der Ansicht von Vorne -> 3D Volumen aktivieren -> Menü Ändern -> Objekt umwandeln -> Duplikat in Linien umwandeln -> Linien verbinden und dann mit deinem Tipp weiter. Es gibt grundsätzlich viele Wege zum Ziel. Habe aber gelernt, dass es gerade bei Anfänger besser ist, nicht zu viele Möglichkeiten am Anfang zu vermitteln, da sie sonnst verwirrt oder überfordert sind, auch wenn es dadurch "länger" dauern kann oder ein weiteren Schritt benötigt. Gruss KroVex Bearbeitet 11. Dezember 2018 von KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 11. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2018 Ich dachte dabei eigentlich nur an die Dachspitze vor 15 Stunden schrieb lailalala: VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
