Überlagerte Flächen deckend darstellen
Tigger
hallo,
ich könnt einen tipp gebrauchen.
ich glaube, seit vw2010 werden die schnittflächen zwischen zwei flächen halbtransparent dargestellt. das erleichtert zwar die Übersicht, aber es gibt nicht mehr wirklich ein oben/vorne und unten/hinten. auch beim pdf-export bzw druck sieht man beide flächenteile.
kann man das ausschalten? bzw die darstellung von überlagernden flächen wieder auf deckend umstellen?
Hallo Tigger,
alles, was mit dem "Aktivieren" zusammenhängt kannst du einstellen:
Rechte Maustaste aufs leere Blatt ... Einstellungen - Programm ...
Karteikarte "Aktivieren".
Grüße von
Heiko Hauser & Team | FREIRAUM Stuttgart | Vectorworks Partner
T 0711 6332400 | info@freiraumstuttgart.de | www.freiraumstuttgart.de
Hallo Tigger
könnte es sein, dass Deine Ebenen transparent gestellt sind? (man kann im Fenster Konstruktionsebene bearbeiten mit Hilfe eines Schiebereglers die Transparenz der ganzen Ebene un d somit auch der Flächen einstellen - auf 100% ist es wie gewohnt!
      141,1Tsd
