aliceb Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Hallo liebe VW- Community! Ich bräuchte mal ganz dringend eure Hilfe. Bei meinem Bachelorprojekt in der Datei sind seit heute morgen auf einmal alle Wände im Open GL und beim rendern transparent (Im GR alles normal). Auf den ersten Blick sieht es aus als wären sie ausgeblendet, sie sind aber da, sobald ich mit der Maus darüber gehe (siehe Bild). Ich habe schon versucht die Füllung, die Stiftfarbe,-dicke und das Material zu ändern. Habe sie ein und ausgeblendet auf der Klasse etc., VW neu gestartet, eine alte Version geöffnet... Leider vergebens. Ich habe auch festgestellt, dass neue Wände die ich in der Datei zeichne auch transparent sind. Woran kann das liegen? Ich habe keine Zeit das ganze nochmal neu aufzubauen.. Bitte helft mir, falls ihr damit Erfahrung habt. Ich benutze VW 2019, davor VW 2017 und 2018. Ganz lieben Gruß, Alice Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Dein Projekt ist wahrscheinlich sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt (nicht Benutzernullpunkt!) entfernt. Schiebe das Projekt nahe an den Vectorworks-Nullpunkt. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
aliceb Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 4 Minuten schrieb herbieherb: Dein Projekt ist wahrscheinlich sehr weit vom Vectorworks-Nullpunkt (nicht Benutzernullpunkt!) entfernt. Schiebe das Projekt nahe an den Vectorworks-Nullpunkt. Das war leider nicht die Lösung, aber Danke @herbieherb. Die Zeichnung liegt bereits auf dem VW-Nullpunkt. Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 (bearbeitet) Über die verschwindenden Wände gibt es schon viele Threads. Du kannst mal versuchen ob es hilft wenn Du in den VW Bildschirm- einstellungen von beste Performance auf Performance und Kompatibilität herunter schaltest. Ansonsten ausser Ursprung, noch der übliche Check von Grafik Hardware und Treiber .... Bearbeitet 20. November 2018 von zoom Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
aliceb Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 5 Minuten schrieb zoom: Über die verschwindenden Wände gibt es schon viele Threads. Du kannst mal versuchen ob es hilft wenn Du in den VW Bildschirm- einstellungen von beste Performance auf Performance und Kompatibilität herunter schaltest. Ansonsten ausser Ursprung, noch der übliche Check von Grafik Hardware und Treiber .... Leider konnte ich keinen Thread finden, der eine Lösung parat hatte.. und die waren alle schon etwas älter. Wo genau finde ich denn die Bildschirmeinstellungen? LG Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Was passiert, wenn du die Wände ausschneidest und an Ort wieder einfügst? Versuch mal alle Objekte in ein neues File zu kopieren? Und falls du auf einem Laptop arbeitest: Ist Vectorworks der besseren Grafikkarte zugewiesen? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Vectorworks Einstellungen > Bildschirm Tab : das Drop Down Feld ganz unten. Und ich meinte die Threads im amerikanischen VW Forum. Also erst mal die üblichen möglichen VW Problemfaktoren ausschalten, ggf. ist es aber doch gerade ein Problem in VW selbst. Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Bei mir hats in VW2019 auch schon, aber nur einzelne Wände unsichtbar gemacht. Da halfs irgendwas im Wandstil zu bearbeiten. Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
aliceb Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 2 Minuten schrieb zoom: Vectorworks Einstellungen > Bildschirm Tab : das Drop Down Feld ganz unten. Und ich meinte die Threads im amerikanischen VW Forum. Also erst mal die üblichen möglichen VW Problemfaktoren ausschalten, ggf. ist es aber doch gerade ein Problem in VW selbst. Auf die Idee mit dem amerikanischen Forum bin ich noch nicht gekommen! Leider ist in den Einstellungen der "Bildschirm Tab" nicht vorhanden bei mir Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
aliceb Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 7 Minuten schrieb herbieherb: Was passiert, wenn du die Wände ausschneidest und an Ort wieder einfügst? Versuch mal alle Objekte in ein neues File zu kopieren? Und falls du auf einem Laptop arbeitest: Ist Vectorworks der besseren Grafikkarte zugewiesen? Ich hatte das Problem auch schon mal, da half normalerweise auch das bearbeiten des Wandstils. Aber dieses Mal leider nicht. Ich arbeite an einem iMac (siehe Anhang) Ausschneiden hilft nichts. Die Wand bleibt unsichtbar. Neu gezeichnete Wände werden ebenfalls unsichtbar dargestellt.. Wahrscheinlich bleibt mir nichts anderes übrig als alles in eine neue Datei zu kopieren.. Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
zoom Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 5 Minuten schrieb aliceb: Leider ist in den Einstellungen der "Bildschirm Tab" nicht vorhanden bei mir Sorry, ich hab die VW US Version. Der Tab heisst bei Euch "Anzeige" Mac Mini M1 16 GB M1 macOS 14 Sonoma PB Mac Pro 6c 24 GB D700 macOS 12.5 Monterey, in Rente ... PC RYZEN 3950X 64 GB RX6800 16 GB Manjaro + OpenSUSE Tumbleweed + ElementaryOS VW 2023 ARCH US Europe Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Falls du wirklich alles in ein neues File kopieren musst ein kleiner Tip um deine Layouts zu retten: Ansichtsbereiche lassen sich normalerweise ja nicht in ein anderes File kopieren, wenn du sie aber gruppierst, gehts. Du musst allerdings nachher die Layersichtbarkeiten neu einstellen, aber immerhin musst du nicht alles neu anlegen. 1 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Kopiere mal dein Dokument und lösche in der Kopie sämtliche Objekte raus. Anschliessend eine neue Wand zeichnen -> wenn die Wände immer noch unsichtbar sind, ist ziemlich sicher das Dokument defekt. Wenn nicht, kann es auch nur an einer bestimmten Wand oder einem anderen Objekt liegen. Gruss KroVex 1 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
aliceb Geschrieben 20. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. November 2018 vor 8 Minuten schrieb KroVex: Kopiere mal dein Dokument und lösche in der Kopie sämtliche Objekte raus. Anschliessend eine neue Wand zeichnen -> wenn die Wände immer noch unsichtbar sind, ist ziemlich sicher das Dokument defekt. Wenn nicht, kann es auch nur an einer bestimmten Wand oder einem anderen Objekt liegen. Gruss KroVex Also es liegt an der Datei, da ist wohl irgendwas schief gelaufen. Ich habe jetzt alles in Ebenen&Klassen über den Organisationsreiter in eine neue Datei kopiert und da funktioniert es. Habe auch sicherheitshalber mal auch auf "Leistung und Kompatibilität" umgestellt. Hoffe es bleibt jetzt auch so! Und danke @herbieherb für den Tipp mit den Layouts! Danke für eure Hilfe Vectorworks 2019 SP1 - MacOS Mojave Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 20. November 2018 Teilen Geschrieben 20. November 2018 Bei grossen Dateien mit vielen Klassen und Ebenen kann man auch die Datei in eine neue Datei komplett referenzieren. Danach die Referenz löschen. Dabei fragt VW nach ob die Daten gelöscht oder importiert werden sollen. Die Strukturen sollten dann automatisch in die neue Datei übernommen werden. Ich konnte so auch schon die eine oder andere Datei retten. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
