Manuel Roth Geschrieben 3. Juli 2019 Teilen Geschrieben 3. Juli 2019 Die Forenstatistik ist zwar schön und gut, allerdings braucht dieser kleine Block relativ viel Platz auf der rechten Seite. Auf Kosten der Einträge. (Was ja das eigentlich wichtigste am Forum ist.) Dadurch werden die Einträge in die Länge gestreckt und man muss mehr scrollen bis man unten angekommen ist. Eventuell, könnte er ein bisschen kleiner gestaltet werden, so dass er in der Kopfzeile Platz hat, und die Beiträge wieder den ganzen Bildschirm füllen können. Ansonsten würde man sich wohl daran gewöhnen. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Im amerikanischen Forum gibt es einen Mechanismus, dass der erste Beitrag von jedem User zuerst von einem Moderator bewilligt werden muss. Ich nehme an, dass dies eingeführt wurde um Spam und Werbung zu verhindern. Ich weiss nicht, inwiefern, ein solcher Mechanismus auch hier sinvoll wäre. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 4. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Aus meiner persönlichen Sicht hält es sich hier doch stark in Grenzen mit Spam oder willkürlichen Beiträgen. Ansonsten kann man einen Beitrag auch einfach dem Administrator melden (Button jeweils oben rechts). Die 1, 2 Beiträge, die ich zumindest gemeldet hatte, waren ziemlich schnell dann gelöscht. 1 VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 4. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Ja, wahrscheinlich ist es weniger aufwändig, die Beiträge zu entfernen als jeden neuen Nutzer zu verifizieren. Geschweige den vom Aufwand für die Implementierung. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 9. November 2019 Teilen Geschrieben 9. November 2019 Im englischen Forum gibt es eine Funktion, dass Abkürzungen automatisch mit Punkten unterlegt werden und beim drüberfahren wird die komplette Bezeichnung angezeigt. Abkürzungen die hier im deutschen Forum sinnvoll wären sind. KE = Konstruktionsebene PIO(s) = PlugIn Objekt OIP = Infopalette VW = Vectorworks CW = Computerworks Diese Liste könnte sicher noch ergänzt werden. 3 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Netgobo Geschrieben 18. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 Ich bin ja immer noch für Unterordner. 6 Win10 Pro | VW Interiorcad 2021 | Servicepack fast immer aktuell| 500GB SSD Intel Core i7-8850H | 32GB RAM | NVIDIA Quadro P3200 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 18. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2019 Ganz so extrem wie im amerikanischen Forum bräuchte es nicht zu sein. Wäre aber toll, wenn zumindest für Architektur, Landschaftsarchitektur, Interiorcad, Spotlight und Bracework einen separaten Unterordner enhalten wäre. Denn ich habe noch nie eine Traverse gezeichnet und kann demnach dort auch eher schlecht helfen. Und natürlich wäre ein Ordner für Grafikprobleme schon toll. Dann kommt man beim Erstellen des Themas vieleicht auf die Idee, dass das selbe Problem schon einmal aufgetaucht sein könnte und wird auf die Lösung stossen, dass der Grafikkartentreiber nicht zu weit vom Nullpunkt entfernt sein sollte. Oder so ähnlich. Der Implementieraufwand wäre wahrscheinlich auch nicht so gross, da ja bereits Themen bestehen und diese eigentlich nur ausgebaut werden müssten. 3 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 vor 14 Stunden schrieb Manuel Roth: Und natürlich wäre ein Ordner für Grafikprobleme schon toll. Dann kommt man beim Erstellen des Themas vieleicht auf die Idee, dass das selbe Problem schon einmal aufgetaucht sein könnte und wird auf die Lösung stossen, dass der Grafikkartentreiber nicht zu weit vom Nullpunkt entfernt sein sollte. Oder so ähnlich. Das finde ich auch eine gute Idee. Cool wäre, wenn der neue Bereich "Support-Tipps und Kurzanleitungen" nicht nur von CW-Admins beschrieben werden könnte. Denn hier im Forum entstehen teils sehr gute Tutorials und Problemlösungs-Checklisten, sowie Tipps&Tricks (wie eben auch die ganzen Anleitungen zu den Grafikproblemen) welche momentan einfach irgendwo im Forum verschwinden. Auch wenn nicht alle Personen diese Seite von A-Z durchlesen werden, so könnte man immerhin immer wieder auf die Themen dort verweisen - ohne das ganze Forum durchsuchen zu müssen. 2 CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 19. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2019 Allgemein wäre ein Upload von Dokumenten wünschenswert. Klar bin ich hier vorbelastet, aber beim Teilen von Scripten ist es schon ein wenig unschön, dass immer eine Antwort mit der aktuellen Version hinten anschliesst und es nicht möglich ist, das zuerst geteilte Script zu aktualisieren. Auch hier wäre die Implementierung glaube ich recht überschaubar, da es im Amerikanischen Forum bei den Marionetten bereits eine solche Möglichkeit gibt, welche man mehr oder weniger kopieren könnte. Aber dafür bräuchte es natürlich zuerst einmal die Unterordner. Aber vielleicht habe wir ja Glück und kriegen ein schönes Weihnachtsgeschenk. PS: Weihnachtspackete werden auch im neuen Jahr noch sehr gerne entgegengenommen. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
Manuel Roth Geschrieben 18. März 2020 Teilen Geschrieben 18. März 2020 Ein weiterer Wunsch ans Forum ist, dass jedes mal automatisch ein Link aufs Wunschformular eingefügt wird, wenn dieser Begriff verwendet wird. 2 Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10 Link zu diesem Kommentar
