mhe-design Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Hallo zusammen, ich schaffe es nicht eine Wellenlinie in ein 3D Objekt umzuwandeln. Ist das generell möglich? Wenn ja wie. Herzlichen Dank... Micha ------ VW Architektur 2019 SP1 Viele Grüße Michael ------ VW Architektur 2024 SP3.1 Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Wie soll das Objekt denn aussehen? Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
b.illig Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Also ich habe mal eine Wellenlinie aus Kreisbogenstücken gebastelt und dann einfach extrudiert. Was hast Du vor zu machen? VW 23 SP7R1 AMD Ryzen 7 3700X 8Core - 3,6GHz - 32GB RAM - NVIDIA Quadro P4000 - Win 10 ARP-Stuttgart Link zu diesem Kommentar
KroVex Geschrieben 12. November 2018 Teilen Geschrieben 12. November 2018 Salü Micha Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 1. Polylinie aktivieren -> Menü 3D-Modell -> in 3D-Polygon umwandeln -> Bögen werden dann in Gerade unterteilt 2. Polylinie aktivieren -> Menü 3D-Modell -> NURBS anlegen -> Die Polylinie behält die gleiche Anzahl Punkte und kann sauber auch im 3D bearbeitet werden 3. Kannst du eine Linie auch in eine 3D Fläche umwandeln: Polylinie aktivieren -> Menü 3D-Modell -> Tiefenkörper (neu Extrusionskörper) anlegen Gruss KroVex CADNODE.ch Lassen Sie uns gemeinsam effiziente und innovative CAD-Lösungen für Ihr Projekt finden! Have you tried to turn it off and on again? Vectorworks | Architektur | macOS/Windows Link zu diesem Kommentar
mhe-design Geschrieben 13. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2018 Herzlichen Dank für die Rückmeldungen! Ich möchte einen Vorhang in 3D anlegen. Hierzu erstelle ich eine Symbollinie als Wellenlinie. Jetzt möchte ich diese Wellenlinie als Extrusions-/Tiefenkörper anlegen und als Material einen Stoff zuweisen. @KroVex Wenn ich die Wellenlinie in ein 3D-Poligon umwandle verschwindet sie auf meinem Bildschirm... So, ich habe jetzt wie von b.illig empfohlen eine Wellenlinie aus Kreisbögen gebastelt in Linien umgewandelt und extrudiert. Jetzt kann ich dem Objekt als Material Stoff zuweisen. Funktioniert soweit. Viele Grüße Michael ------ VW Architektur 2024 SP3.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Symbollinien sind ein wenig speziell und aus meiner Sicht erzeugen sie ausserdem keine schönen Kurven. Aber als einfache Möglichkeit zum umwandeln kann man eine Symbollinie auflösen wie man Gruppen auflösen kann (Befehl Gruppe auflösen). Das ergibt meist zwei Polylinien, einmal die Welle und einmal der Pfad. Diese kann man dann gewöhnlich extrudieren. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo, ich möchte auch einen Vorhang für eine Bühne erzeugen, aber ich mag mich nicht mit Poly- und Symbollinien herumschlagen. Kann man für eine gerenderte Darstellung einer Fläche nicht ein Material zuweisen, daß den Eindruck eines Vorhangs darstellt? So ähnlich wie man bei einem Dach die Dachziegel oder Wellblech darstellen kann. Wellblech als Material kann ich allerdings nicht finden, das könnte man sonst gut benutzen und weiter bearbeiten. Gruß Jo Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo josching, in der Spotlight gibt es ein Werkzeug "Vorhang". Damit kann man Bühnenvorhänge generieren. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Danke für die Antwort Ich vergaß zu erwähnen, ich habe leider nur das Architekturmodul, kann man da auch das Werkzeug Vorhang irgendwo finden? Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 (bearbeitet) Hallo nochmal, mir scheint, das Werkzeug Vorhang ist bei mir mit Architektur nicht verfügbar. Ich habe den Vorhang jetzt mit extrudierter Polylinie hergestellt und dem eine Textil-Oberfläche gegeben. Trotzdem würde es mich noch interessieren, ob es nicht ein Material für Wellenformen wie Wellblech oder Vorhänge gibt. Grüße Jo Bearbeitet 12. Dezember 2018 von josching bild Link zu diesem Kommentar
herbieherb Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Du kannst einem beliebigen Material (z.B. Stoff) unter Relief ein Bild mit der Wellenform einfügen z.B. so was Schwarz steht im Bild für weiter hinten und weiss für weiter vorne. Dann aktivierst du Displacement-Mapping und stellst die Höhe wie gewünscht ein. Dann aktivierst du im Renderstil die Option displacement-mapping. Eventuell musst du dann noch die Qualität des Displacement-Mapping im Renderstil oder in der Textur etwas erhöhen. Der Vorteil dieser Option ist, dass du nichts modellieren musst, dass im OpenGL keine zusätzliche Geometrie da ist und dass du den Effekt einfach abschalten kannst für schnellere Proberenderings. Ausserdem kannst du das Bild noch etwas modifizieren um die Falten natürlicher zu machen z.B. mit dem Wischfinger von Photoshop und einem grauen Pinsel, wo die Falten auslaufen. Die Vorhänge sehen dann gerendert so aus: 2 Vectorworks 2024 - Architektur - Win 10 Link zu diesem Kommentar
Apfelbeere Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Hallo josching, ja das Werkzeug Vorhang ist nur in der Spotlight enthalten. Liebe Grüße Klaus Mac OS Ventura, Mac Studio M1 Ultra, 64GB, Vectorworks 2022-2024 Designer Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Prima, das hat geklappt, das ist der Hammer Vorhang. Vielen Dank! Gruß Jo 1 Link zu diesem Kommentar
josching Geschrieben 12. Dezember 2018 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2018 Gut finde ich auch, daß sich damit gekurvte Vorhangführungen leicht darstellen lassen. Mit Wellen-Polylinien geht das glaube ich nicht so gut. 1 Link zu diesem Kommentar
