2 Fragen zu Fenster Beschriftung
Principe
Hi,
_1_
lässt sich die Beschriftung eines Fensters nicht durch einen Textstil verknüpfen? oder mit einem Textstil der wiederum mit einer Klasse verknüpft ist? ich bekomme es nur hin Textfarbe und Hintergrund über die Klasse zu steuern.
_2_
Fenster über der Schnittebene des Grundrisses, lassen sich ja schematisch darstellen. Kann man es so einstellen, dass die Beschriftung dann aber eingeblendet bleibt?
vielen Dank für jeden Tipp und wenn es nur die Bestätigung ist, dass etwas nicht geht.
Hallo Principe
1. Im Fensterwerkzeug unter "Attribute" kannst bei "Beschriftung" einen Schriftstil vergeben.
2. Leider nicht. Aber je nachdem kannst du das gewüschte Resultat mit dem neuen "Datenstempel" von Vectorworks 2019 erreichen. Das heisst, du könntest das Fenster mit dem Fensterwerkzeug erstellen und danach mit einem eigenen Stempel "stempeln", welcher dann die gewünschten Infos von dem jeweiligen Fenster anzeigt.
erstmal danke fürs antworten.
an der Stelle kann ich manuell eine Schriftart usw. definieren aber nicht mit einer im Zubehörmanager definierten Textformatierung verknüpfen.
zu punkt 2: leider sind wir im Büro keine Service Select User und arbeiten mit der 2017er Version.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
