Nachkommastellen im Raumstempel nach Update auf VW 2019
drsnyder
Guten Tag,
für meine Pläne benutze ich einen Raumstempel, der mir die Raumnummer, die Funktion und die Nettofläche anzeigt.
Dieser Raumstempel hat in VW 2018 wunderbar funktioniert.
Nun nach dem Update auf VW 2019 haben die Raumstempel plötzlich 8 Nachkommastellen.
über Einstellungen Raum>erweiterte Einstellungen>Einheiten kann ich das Verhalten nur beeinflussen, wenn ich "Raumojekt:Fläche" auf "Dokumenteneinstellungen" setze. Der Schalter Nachkommastellen ist ohne Funktion.
Das Hauptproblem ist, die Änderung wirkt sich nur auf einen Raum aus. Nicht auf die gesamte Zeichnung.
Was kann ich tun um hier nicht Stundenlang Raumstempel zu reparieren?
Vielen Dank für Hilfreiche Antworten
drsnyder
Ich habe mittlerweile selbst einen Workaraound herausgefunden:
wenn man die Raumstempel mit STRG + X ausschneidet und dann an Originalposition wieder einfügt, verschwinden die unnötigen Nachkommastellen.
Drsnyder
VW 2019 SP1 - Architektur, Win 10/Pro
Hallo drsnyder,
das Problem mit dem Raumstempel soll mit dem SP2 behoben werden. Dieses sollte ende dieser Woche raus kommen. Weitere Informationen zum Thema sind sonst auch noch im unten stehenden Thread. Optional, wenn es sofort gelöst werden muss, steht im 3. Beitrag eine Umgehung des Problems.
https://www.vectorworksforum.eu/topic/10232-migration-datei-von-2018-zu-2019
Vectorworks 2023 | SP4.0.1 R1 | Architektur
MacOS Monterey | Version 12.6.3
Synology DS1618+ 6bay NAS Server
stand, 14.04.2023
Über dieses Problem gibt es schon andere Threads. Hier eine Kopie eines dortigen Postings:
Beim Erzeugen von Bemaßungstexten, die über den Befehl "Sondereinheiten" definiert wurden, hatte sich leider in der Version 2019 ein Fehler eingeschlichen, durch den die Anzahl der Nachkommastellen bei Flächen- und Volumenmaßen bei bestimmten Einstellungen falsch wurde.
In SP 2 sollte dieser Fehler beseitigt sein.
Die betroffenen Objekte müssen dann nur noch aktualisiert werden (z.B. "Alle Aktualisieren"-Methode der Fenster/Türen), um den Effekt der Reparatur zu sehen.
Es ist nicht nötig, jedes betroffene Objekt einzeln zu bearbeiten.
Wenn eine Datei mit einer SP2-Version von Vectorworks und den Plug-Ins von VW 2018 nach VW 2019 konvertiert wird, sollte der Fehler mit den Nachkommastellen nicht auftreten und eine nachfolgende Aktualisierung wäre dann nicht nötig.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Ich greife das Thema nochmals auf. Die Komastellen wurden mit dem aktuellen SP2 zwar behoben, jedoch scheint es aber noch ein Problem mit der Einheitendarstellung selbst zu geben. Es wird immer eine Einheit eingezeigt egal ob bei den Einstellungen diese aktiviert ist oder nicht. Falls aktiviert, werden dann gleich 2 Einheiten angezeigt. Bei den Feldformaten ist bei Vor-/Nachgestellt keine Ergänzung enthalten (kontrolliert). Die Dokumenteneinstellungen Einheiten hat keinen Einfluss (Kästchen Masseinheit anzeigen) darauf.
Besten Dank für die Info.
Hallo temp676
In der aktuellen Version musst du das Häkchen "Leerschlag..." wegnehmen, dann gibts auch nur eine Einheit.
Wie von herbieherb geschrieben, kommt aber noch ein Update.
Viele Grüsse, Marc
      26,6Tsd
      138,3Tsd
