Spotlight Kabel spiegeln aber Text lesbar
Peda
Beim Spiegeln eines "Kabels" in SL wird der Text mitgespiegelt. Kann man das verhindern?
Der Text kommt aus dem Symbol "Cable End Marker", welches im intelligenten Objekt eingebettet ist. Tiefere Bearbeitung des Objekts wird nicht zugelassen.
V2018 SP4, MacOS 10.13.6
MBP 2016 / 10.14.4 / SL 2019 SP4-R1
Hi,
Nein, das ist aus. Grund dafür ist die Scheinwerfer-Beschriftung, die es sonst dreht.
Da diese Beschriftungen aus mehreren Feldern zusammengesetzt werden, kann ich das nicht aktivieren.
hast Du in der Einstellung der Scheinwerferbeschriftung die Option "Text lesbar" an oder aus? Hilft das eventuell weiter. Das scheint unabhängig von der Dokumenteinstellung zu sein.
Liebe Grüße
Klaus
Guter Tipp - leider diese Einstellung bewirkt nur, dass der Text der Beschriftung immer auf die X-Achse der Zeichnung ausgerichtet ist. Hat man schräg angeordnete Scheinwerfer, stehen die Texte übereinander.
Ich fürchte es bleibt mal wieder nur die Lösung von Hand nachzuzeichnen...
Workaround gefunden:
1. Beschriftung des Kabels ausschalten
2. Kabel "Gruppierung auflösen" -> wird zum Polygon
3. Polygon spiegeln
4. "Spotlight - Kabelplanung - In Kabel umwandeln"
5. Beschriftung wieder anschalten
Schaltet man die Beschriftungsoptionen vorher nicht aus erhält man durch die Auflösung die einzelnen eingebetteten Symbole.
Wenn wir schon bei Kabelplanung sind:
Vorsicht bei der Angabe "Vert. Länge"! diese wird nicht als Betrag angenommen, sondern als Ganzzahl. Sprich wenn man eine negative Zahl einträgt (für einen Sprung nach unten), wird diese NICHT zur Kabellänge addiert, sondern abgezogen!!!
      26,6Tsd
      138,3Tsd
