Vectorworks Projekt Sharing verschiedenen OSX Versionen
_Toby_
Hallo Zusammen
Gibt es Schwierigkeiten wenn ich Projekt Sharing betreibe mit 2 Macs mit unterschiedlichen OSX ?
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
Salü Toby
Ja dies sollte unbedingt vermieden werden.
Das OSX sowie die VW Version (also Servicepack) sollte bei allen Teilnehmer gleich sein.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Leider Ja..
Das Hauptproblem an den unterschiedlichen OS Systemen ist der, dass das Verbindungsprotokoll (Kommunikation zwischen Mac's und Server) nicht das selbe sein wird. Je neuer das OS, umso neuere (unterschiedliche) Verbindungsprotokolle werden verwendet. Und wenn dann verschiedene Protokolle verwendet werden, wird es ganz "lustig":
Es können folgende Phänomene auftreten:
- Änderungen können nicht gesendet oder empfangen werden
- Erscheinen von "Geisterebenen", sprich Ebenen die plötzlich doppelt vorhanden sind, nicht ausgecheckt, bearbeitet oder gelöscht werden können
- Dateien die auf dem Server spurlos verschwinden
- Asynchronität zur Projektdatei
- Objekte die anscheinend von dir selber gesperrt sind, du sie selber aber auch nicht freigeben kannst
- Das die Projektdatei von einem anderen User gesperrt sein soll, obwohl niemand sonst daran arbeitet
- Objekte welche schon lange gelöscht/bearbeitet worden sind tauchen wieder auf
-usw.
Wichtig ist jedoch zu wissen, dass dies nicht ein Vectorworksproblem ist, sondern auch bei anderen Programmen auftreten kann, wenn auf einen Server mit Mac's zugegriffen wird, welche unterschiedliche Verbindungsprotokolle verwenden!
Man kann es sich vorstellen, wie ein Engländer mit einem Amerikaner sich versucht zu verständigen: Die Sprache ist an sich die gleiche, durch die unterschiedlichen Dialekte kann es aber trotzdem zu Missverständnissen kommen.
Daher ist nicht nur das OS ausschlaggebend, sondern auch die Konfiguration des Servers:
Serverseitig sollte eingestellt werden, dass nur ein Protokoll zugelassen wird. Dabei gilt folgende Regelung:
- Greifen nur Mac's auf einen Macserver zu, so soll AFP als Verbindungsprotokoll verwendet werden (zurzeit für Mac's noch das schnellste, wird aber längerfristig von Apple nicht mehr verwendet)
- Ist die Umgebung gemischt zwischen Mac und Windows -> soll SMB 3 verwendet werden
- Greifen Mac's auf einen Windows / Linux Server zu, soll ebenfalls SMB 3 verwendet werden
Möge die Macht mit euch Sein ;)
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,3Tsd
