MID Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 Hallo, ich versuche gerade eine Referenz anzulegen, indem ich einen Ansichtsbereich anlege, um dann ein Quelldokument auszuwählen. Leider bleibt der Button für die Auswahl vom Quelldokument grau. Wie weiter? Ich sehe in diesem Thread eine Hilfestellung. Wenn ich die Referenzmethode umstelle, friert VW bei mir. Wie kann man denn am einfachsten eine externe VWX-Datei referenzieren? In diesem Fall brauche ich nur eine Ebene aus der externen Datei... MiD hier die Palette von Ansichtsbereich anlegen mit dem grauen Feld "Quelldokument" Folgendes steht in der VW-Hilfe unter: "Referenzieren mit Ansichtsbereichen" HINWEIS: Referenzen lassen sich nur zu Vectorworks-Dateien herstellen, die mit der gleichen Version wie das Ziel-Dokument erzeugt wurden. Kann man das nicht umgehen? Wenn ich beide Dokumente in VW 2018 öffne uns speichere? Beide Dokumente wurden vor Jahren erstellt und über mehrer VW-Versionen weitergezogen. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
j_els Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 Man kann Ansichtsbereiche von Referenzen nur auf Konstruktionsebenen anlegen, du musst also oben als Zielebene des Ansichtsbereichs eine Konstruktionsebene anstatt eines Layouts auswählen, dann geht es. Vectorworks 2023 Architektur macOS Ventura
MID Geschrieben 19. Oktober 2018 Autor Geschrieben 19. Oktober 2018 danke fürs feedback j_els, das habe ich gemacht. die Vwx ist schon einmal im dokument drin. nun aber ein weiteres problem, obwohl ich im referenzierten AB alle Ebenen und Klassen auf sichtbar gestellt habe, wird nichts angezeigt. Kann ich irgendwie, wie sonst auch bei Ansichtsbereichen "Ergänzungen bearbeiten, respektive - Begrenzungen bearbeiten"? Damit ich sehe, ob die Objekte einfach nur weite weg sind? MiD ich komme einfach nicht zurecht. hat es etwas mit den klassen-einstellungen zu tun? ich sehe es hat bei den klassen der Referenzen spezielle Einstellungen, ich kenne mich hiermit nicht aus. wenn ich bei den klassen des ref. AB etwas ändere, bekomme ich Meldungen, dass die attribute der quelle diejenigen des Ziels überschreiben... zur Erläuterung zwei screenshots... wie muss man da vorgehen, damit die Objekte aus der Quelldatei sichtbar werden? das kann doch nicht so kompliziert sein. ich habe nun ein Beispiel gemacht, mit 2 ganz einfachen Dateien. hier wären diese. https://we.tl/t-XCGpAA85Tn ich wäre sehr dankbar, wenn ihr euch das anschauen könntet. "situation und raster" ist zieldok. "Gebäude blau" ist quelldok. vielen dank für eure Hilfe. MiD MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
herbieherb Geschrieben 19. Oktober 2018 Geschrieben 19. Oktober 2018 Das referenzierte Objekt liegt ganz einfach ausserhalb deiner Ansichtsbereich-Begrenzung. Rechtsklick auf den Ansichtsbereich mit der Referenz Begrenzung bearbeiten Die Begrenzung löschen Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
MID Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Geschrieben 23. Oktober 2018 hallo herbieherb, das problem war, dass ich die ebene, auf welche ich referenzierte, nicht richtig eingestellt habe. ich muss ja, neben dem quelldokument auch die ebene des Zieldokuments angeben. soviel mir ist, war die ebene des Zieldokuments nicht die aktive konstruktionsebene, sondern irgendeine Layout-ebene. darum war der button grau... MiD Vectorworks 2022/23 Arch / MacBook Pro 15 inch Ende 2017 / 2.9 GHZ / Intel Core i7 / macOS Monterey 12.6.3
MID
MiD
MiD
MiD
