Ähnliche Objekte Aktivieren mit Dialog Box für Suchkriterium?
fkaindl
ich würde gerne ein Skript erstellen dass es mir erlaubt alle Symbole zu aktivieren, die in einem Bestimmten Feld den gleichen Eintrag haben.
An sich funktioniert das mit "Ähnliche Objekte aktivieren", jedoch muss ich für jedes "Suchkriterium" ein eigenes Skript erstellen.
Ich möchte die Möglichkeit haben ein Dialogfeld zu öffnen in das ich das "Suchkriterium" nach dem in diesem Datenbank Feld gesucht wird individuell eingeben kann.
Also meinetwegen haben alle Symbole in einem Datenbankfeld die Information der Position (Raum 1; Raum 2;...) und ich möchte mit dem Skript ein Dialogfeld aufrufen, in dass ich nun eingeben kann, nach welchem Eintrag (also z.B. "Raum 1") gefiltert und aktiviert werden soll.
Die passenden Todes habe ich in den Standard Marionetten Symbolen nicht gefunden und ich habe keine Ahnung von Python, daher die Frage ob mir jemand mit den passenden Todes für Marionette oder der passenden CodeZeilen weiterhelfen kann.
Vielen Dank und Gruß
Florian
10 Antworten auf diese Frage
Ich habe nochmal mein Vorhaben auf anderem Weg versucht zu lösen, leider scheint mein Script fehlerhaft und ich finde den Fehler leider nicht, vielleicht kann mir einer von euch beim Debuggen des Scrips helfen.
Procedure SEARCH_FOR_PB;
VAR
PB:STRING;
BEGIN
PB := StrDialog('Select all Fixtures on', 'PB ID');
DSelectAll;
SelectObj('Lighting Device'.'Circuit Name'= PB );
END;
RUN (SEARCH_FOR_PB);
Der Sinn des Scripts ist es möglichst schnell alle Scheinwerfer, die einen bestimmten Eintrag im Feld 'Circuit Name' haben (Suchwert wird im Dialogfeld abgefragt wird) zu selektieren.
Eigentlich ein sehr simples Skript, aber scheinbar kommt der Befehl nicht mit der Variable klar, oder mache ich einen anderen Fehler?
Danke und Grüße
Florian
Sorry nicht richtig gelesen... :-(
Bearbeitet von vectorworker
Windows 10
Intel i7 8086K, Nvidia GTX 1080, 64GB Ram, SSD
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE, R9-5900HX, 32GB, 2x1TB SSD, RTX3080
Vectorworks 2022 Designer
Falls es jemanden interessiert, Problem gelöst.
Wenn jemand ein Script benötigt mit dem man z.B. alle Scheinwerfer die auf eine PB gesteckt sind oder die in einem bestimmten ID Bereich liegen schnell und einfach aktivieren kann ...einfach bei mir melden.
Flo
Bearbeitet von fkaindl
Am 6.10.2018 um 15:37 schrieb fkaindl:
So würde es mit Marionette funktionieren (Ab VW 2019 wird das Node "Object by Crit" mit einem Dialogfeld mitgeliefert):1806473103_Bildschirmfoto2019-05-03um16_02_04.png.42551bd97021317b5ddf4e1abda47a22.png
Gruss KroVex
CADNODE.ch
Ah cool danke gut zu wissen. Mir ging es aber vor allem darum das Kriterium in einem Pop Up variabel eingeben zu können.
In deinem Beispiel wäre also mein Wunsch ein Script zu haben, in dem die Kriteriankategorien schon vorgegeben sind und das ein Fenster öffnet in dem ich dann nurnoch
eine Ebene, einen Objekttyp und eine Klasse eingeben muss nach dem gefiltert und dann selektiert werden soll.
> Workflow:
Mit entsprechenden Kriterienkategorien vordefiniertes Script in Scriptpalette doppelklicken > Wert in Fenster eingebend mit Enter bestätigen  > Objekte sind aktiv.
Eben schnell und einfach...
Ich hab ja jetzt meine Lösung, trotzdem Danke, mit dem Thema Marionette werde ich mich aber jetzt auch mal mehr befassen.
Grüße
Flo
Theoretisch ließe sich das Marionette-Network von @KroVex auch als Menübefehl einbauen, falls man es nicht nur in einer Datei haben möchte.
iMac (Retina 5K, 27", 2020)
macOS Big Sur
Speicher: 40 GB 2133 MHz DDR4
vor 43 Minuten schrieb fkaindl:
Das ginge auch, ist dann halt ein bisschen komplexer:
609867876_Bildschirmfoto2019-05-03um17_20_01.thumb.png.08a3e6108f50bac3fb12fc8e46d255e4.png
Mit der Node "Popup Dialog" kann so etwas realisiert werden: Dieses Node verlangt als Input eine Liste an Auswahlkriterien, welche in meinem Beispiel aus String-Nodes bestehen und somit beliebig definiert werden können. Wird im Popup-Feld also z.b. Linie ausgewählt, prüft die Node "If in String" ob die Auswahl "Linie" im Input-String vorkommt und gibt dem entsprechend ein Ja oder Nein aus. Die "If-Node" leitet dann das entsprechende, vordefinierte "Objekt nach Kriterium" weiter an die Selektion, sofern ein "Ja" ankommt.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
OK das ist cool, danke.
Hier mal eins meiner manuellen Scripte die das erfüllen was ich will und die auch funktionieren, wenn ich sowas zukünftig mit Marionetten einfacher bauen kann wäre das cool:
Es geht um Scheinwerfersymbole (und der Spotlightdatenbank) und auf welchen Stromverteilern diese Verkabelt sind.
Es gehen in diesem Fall 2 Fenster nacheinander auf,
    1. Fenster fragt nach der PlugBox (Steckbrett)
    2. Fenster fragt nach dem Kanal auf diesem Steckbrett
> fertig
Seit ich den "Concat" Befehl zum zusammensetzen nutze funktioniert es auch prima.
An Sich ist meine ursprüngliche Frage also geklärt, wenn du mir sagen kannst wie ich das als Marionette nachbauen kann wäre stark, dann kann ich damit vielleicht zukünftig weiterarbeiten, ist ja doch eingängiger mit dem grafischen scripten.
Python Script:
vs.DSelectAll()
StringPB = vs.StrDialog("Plugbox", "")
StringCH = vs.StrDialog("CH", "")
criteria = vs.Concat("('Lighting Device'.'Circuit Name'='" + StringPB + "')&('Lighting Device'.'Circuit Number'='" + StringCH + "')")
vs.SelectObj(criteria)
Ich sehe da das Problem, dass ich dem Kriteriums Marionette Node nichts im Input aus einer anderen Node oder einem Eingabefeld übergeben kann...
vor 7 Stunden schrieb fkaindl:
Flo
Hi Flo;
klingt sehr spannend - und würde mich sehr interessieren !
Lieber Gruss
David
VWX Spotlight 21 / 22 jeweils neuestes SP
OSX 12.2.1 / i9 2.9 GHz
      26,6Tsd
      138,1Tsd
