Marionette
_Toby_
Hallo zusammen
ist es möglich mit marionette etwas in meiner Datei zu suchen und anzeigen zu lassen?
möchte gerne nach einzelnen Symbolen suchen anhand des namens :)
VW 2023 Architektur SP1  | Cinema 4D R19 mit V-ray 3.4 |
OS X 12.6
15 Antworten auf diese Frage
Das geht einfacher über die Tabelle. Einfach eine Tabelle mit den gewünschten Suchkriterien füttern, schon hast du eine Liste all deiner betroffenen Symbole. Dort kannst du nun mit Rechtsklick auf die Zeile das Symbol auf der Konstruktionsebene anzeigen und markieren lassen. Die Ansicht springt dann automatisch zum richtigen Ort im Plan oder im Layout.
auch mit Bearbeiten => Aktivieren => Ähnlich Objekte aktivieren
Das kann man auch als Script speichern lassen.
Kann ich mir aber gut als Marionette Übung vorstellen:)
Liebe Grüße
Klaus
@ herbieherb
Danke für die Antwort :)
@ Klaus Holsmölle
super das habe ich gesucht :)
OS X 12.6
hallo zusammen,
ich darf mich einklinken...stehe gerade vor einer ähnlichen Herausforderung:
kann man Räume nach "Nutzungsart" oder "Zusatzinformationen" auswählen?
Mit "ähnliches aktivieren" komme ich da nicht weiter...
leider kann ich nicht skripten _Toby_.
und mit marionette habe ich auch nicht genug Erfahrung.
aber schau mal hier, diese einfache marionette http://get value sucht z.B. nach bestimmten Tabellen-Einträgen.
Vielleicht kann man diese einfach umbauen, dass sie Symbole sucht.
Hoffe, die Fährte bringt was.
Danke für tipps.
MiD
MiD
Hallo MID
Du Kannst es über "ähnliches aktivieren" machen .... du benötigst das Kriterium DB-Feldeintrag :P
PS:
könntest du den link von dir überprüfen? Er funktioniert bei mir leider nicht :/
258193519_Bildschirmfoto2018-10-02um13_11_53.thumb.png.79f1caca00b1cbc23637831e1042ce10.png
OS X 12.6
Hallo MID,
über "Nutzungsart" konnte ich bei mir mit dem "Ähnliches aktivieren" Räume auswählen. Da konnte ich über den Datenbankfeldeintrag gehen. In dem Fall das zweite "Nutzungsart" wählen. "Nutzungsarten" funktioniert allerdings nicht.
Liebe Grüße
Klaus
Bei mir geht dies aber auch :)
376861537_Bildschirmfoto2018-10-02um13_17_24.thumb.png.1b66893c67009cedebd2953b0fcaec70.png
OS X 12.6
um so besser. Hatte er bei mir keine Räume gefunden, wenn ich ein Kriterium eingetragen hatte. Die Auswahlmöglichkeit hatte ich auch.
Ich benötige die Räume allerdings nicht.:)
Liebe Grüße
Klaus
danke für die inputs,
funktioniert soweit. komisch ist nur, dass "Nutzungsart" 2x vorkommt,
einmal Nutzungsarten und einmal Nutzungsart (angezeigt).
Was hat es damit auf sich.? siehe attachment
habe diesen Befehl bisher nicht gekannt.
wie ich sehe, gibt es hierin noch weitere Funktionen:
Vector-Sript, Python-Script...(>attachement)
habt ihr eine Ahnung, was man damit noch machen kann?
MiD
1117202689_Bildschirmfoto2018-10-02um16_42_42.thumb.JPG.60a76fc35714b157e0a5518ee574435a.JPG
1578951468_Bildschirmfoto2018-10-02um16_45_14.thumb.JPG.cac7f532ef1ecbc06ffc6dd49acd38a9.JPG
MiD
mit dieser Option kann man die Einstellungen als Script speichern und immer wieder per doppelklick ausführen :)
OS X 12.6
d.h. man kann auf diesem weg eigene befehle erstellen...
MiD
hallo toby, könnte man auf diesem weg mit "als Skript speichern"
z.B. auch ein tool entwickeln, das alle Wohnungsflächen updatet,
sobald man einzelne Räume von Wohnungen verändert.
hast du eine Idee, wie man so etwas basteln könnte?
MiD
MiD
Ja man kann alle Scripts als "Tool" Abspeichern, aber ich glaube mit Marionette kommt man da schneller ans Ziel...
mache mir mal ein Paar Gedanken zu deiner Idee :)
Noch eine Verständnisfrage...
Wie lässt du dir die Wohnungsfläche anzeigen/ausrechnen?
OS X 12.6
hallo toby,
marionette node und Skript dazu gibt es bereits.
ich habe das zusammen mit einem Experte entwickelt.
derzeit frage ich ihn noch, ob es für ihn ok ist,
wenn ich das hier im forum poste.
MiD
MiD
      26,6Tsd
      138,3Tsd
