Holzkopp Geschrieben 28. September 2018 Geschrieben 28. September 2018 Hallo zusammen, es gibt einen Beitrag auf Youtube von MS Extragroup zum Bauteile gehren Werkzeug. Nach mehrmaligen versuchen, bauhen sich meine Bauteile 3D dann aber doch immer auf die 3D Polygone auf. MS Extragroup behauptet aber mit dem Button richtung umkehren, könne die Aufbaurichtung des 3D Bauteils von + ins - geändert werden. Dies ist leider bei mir am Rechner nicht der fall! Vieleicht könnt ihr mir dabei Helfen LG VW 2018 SP3 InteriorCAD, Win 10 64 bit Radeon Adrenalin VectorWOP 2018
Seb Geschrieben 1. Oktober 2018 Geschrieben 1. Oktober 2018 Da hat er recht... ich hab das schonmal benutzt und da war alles gut. jetzt geht es weder mit meinem Tastaturmakro noch händisch
Seb Geschrieben 29. Oktober 2018 Geschrieben 29. Oktober 2018 das Verhalten der Bauteile beim Erstellen ist geändert und vereinheitlicht worden. Womöglich funktioniert Ihr Makro deswegen nicht mehr. Beim Einfachen Umwandeln z.B. eines Polygons in ein 3D-Bauteil wird die Dicke des Materials nach außen aufgeschlagen. Ein Volumen würde also um die doppelte Bauteildicke größer werden. Drücken Sie beim Umwandeln die SHIFT-Taste, wird die Dicke des Bauteils nach innen berechnet. ________________________________________ nutzen Sie den Befehl „In Bauteil umwandeln“ über die Werkzeuggruppen. Shift + Alt ist eine Tastenkombination die für das win-System reserviert ist und den Ländercode der Tastatur ändert. ___________________________ soweit die atwort vom Support... funktioniert
Fredy65 Geschrieben 12. Januar 2019 Geschrieben 12. Januar 2019 Am 29.10.2018 um 07:34 schrieb Seb: das Verhalten der Bauteile beim Erstellen ist geändert und vereinheitlicht worden. Womöglich funktioniert Ihr Makro deswegen nicht mehr. Beim Einfachen Umwandeln z.B. eines Polygons in ein 3D-Bauteil wird die Dicke des Materials nach außen aufgeschlagen. Ein Volumen würde also um die doppelte Bauteildicke größer werden. Drücken Sie beim Umwandeln die SHIFT-Taste, wird die Dicke des Bauteils nach innen berechnet. Bei der 2018 Version funktioniert das bei mir so nicht bezogen auf zb. 1 Würfel: mit Umschalttaste wird die Bauteile nach links, hinten und oben verschoban, ohne Umschalttaste genau umgekehrt aber nie alle Seiten nach innen oder nach aussen. In Version 2019 dagegen funktioniert das jetzt genau so. Die neuen KG 2019 Funktionen sind vermutlich noch nicht der letzte Stand, die Set's z.b. sind für mich nicht verständlich. Die Konstruktion von z.b. Fachböden kann nicht grundsätzlich eingestellt werden, vermutlich ist der Ablauf noch nicht fertig. Interiorcad 2026 immer aktuelle Version
Holzkopp
LG
Radeon Adrenalin
VectorWOP 2018
