Treppe / IFC Export
joanascherer
hat jemanden schon Probleme mit dem Export von IFC Dateien wo die Treppen nicht mit exportiert wurden?
Falls ein bekanntes Problem bzw bug geben sollte, bitte Bescheid sagen.
Ich habe schon versucht mehrere Einstellungen durchzugehen, IFC-Daten nochmal als ifcStair zu verknüpfen, Export als Version 2x3 und Version 4, alle Klassen und Ebenen sichtbar gestellt, die Verknüpfungen zu den Ebenen gelöst... mir fällt es nichts mehr ein.
Danke schon mal für eure Tipps :)
Joana
14 Antworten auf diese Frage
Hi,
nein, die Treppen sind rein aus dem intelligenten Baukörper erstellt. Kein Symbol, keine Gruppe.
Ich habe mehrere Tests durchgefürt: zusätzlich ifc-Daten verknüpft, als IFC Objekt umgewandelt...
Danke für die schnelle Antwort,
Joana
Ich meine mich daran zu erinnern dass mir das auch schon passiert wäre.
Müsste eine VW 2018 Errungenschaft sein.
Ich muss es noch mal in VW 2019 versuchen.
OK, habs mal getestet.
In VW 2018 SP4 sieht das Datenfeld bei Treppen seltsam leer aus.
(Der Stair Tag ist ggf. aber doch irgendwie vorhanden)
Jedenfalls kamen diesmal auch meine Treppen durch.
In VW 2019 sieht das Datenfeld in der OIP wieder so aus wie man es
gewohnt war. Und die Treppen exportierten ebenfalls.
Da es in VW 2019 irgendwie besser aussieht würde ich mal davon ausgehen
dass in ein paar Wochen, wenn ihr eure VW 2019 deutsch bekommt,
wohl bereits behoben wurde (?)
Ne, doch nicht korrekt.
Tatsächlich vermisse ich tatsächlich eine der obersten Treppen,
die ich der Einfachheit halber aufgelöst hatte weil sie nur noch einen Lauf braucht.
Die IFC Tags der Gruppe und enthaltenen Elementen sind richtig gesetzt aber
exportieret wurden sie wohl doch nicht.
D.H. der Podest ist da aber der Treppenlauf fehlt (!?)
Danke für die Hilfe.
Ich habe einige Tests durchgeführt. Dieselbe Treppe die aus eine leere Datei als IFC excportiert wird, wird nicht aus der Projektdatei exportiert... müsste dann einen bug in der Projektdatei sein.
Danke und schöne Grüße!
Habe gerade das selbe Problem. Treppe kommen nur vereinzelt beim IFC Export mit. Wenn man jede Treppe anwählt, IFC Daten entfernt und nochmals hinzufügt kommen sie mit. Ist ein wenig mühsam, da man immer daran denken muss vor dem Export nochmals alle Treppen durchzugehen. Sehr komisch ist, dass wir diese Treppe schon seit mehreren Wochen nicht geändert haben und das sie bisher immer da waren. Seit zwei Wochen machen die Treppe sich jedoch rar.
VWX 2020 SP3.1 IFC 2x3. Habt ihr Tipps?
Hallo Fabio,
@zoom hatte auch mal ein Problem mit Treppen und IFC-Export. Bin nicht sicher ob sich das inzwischen gelöst hat und finde das Thema von damals leider nicht. Aber vielleicht kann zoom auch noch seinen Input geben.
Meiner Meinung nach fehlen einzelne Treppen beim IFC2x3 export sporadisch,
beim IFC4.0 Export fehlen sie komplett.
IFC Tags wären in der OIP vorhanden.
Alle sonstige Geometrie die man manuell tagged, z.B. in IFC2x3, haben in
IFC4.0 erst mal keine Tags und werden daher im jeweils anderen Format
beim Export ausgelassen.
Ich hab das zuletzt nicht mehr getestet.
Mir ist aber auch beim lesen der gefixten Bugs der letzten SPs
(hier in der US Version jetzt SP4) nichts dahingehen aufgefallen.
Für SP4 steht in den Release Notes.
Zitat
VB-168777 Circular Stair doesn't create/export a proper IFC
Eventuell ist da etwas gelaufen.
Freundliche Grüsse
Manuel Roth
Das wurde mW für SP 4 gefixt. Eventuell müssen bestehende Treppen aktualisiert (regeneriert) werden,  etwa über die Aktualisieren-Methode des Treppenwerkzeugs.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
vor 9 Stunden schrieb Stefan Bender:
Leider nein.
Gerade getestet. Keine zweiläufigen Treppen für mich per IFC4.
(Ich habe alle PIOs geupdated und resetted)
Ist auch insgesamt ein bisschen komisch. Der IFC Exportdialog will sich partout
nicht meine 2 neuesten Layer für den Export auf dem Erdgeschoss merken.
Die muss ich vor jedem Export wieder manuell einfügen.
(Exportieren dann aber wenigstens problemlos)
Ich denke das Problem mit den fehlenden Treppen hängt möglicherweise
damit zusammen dass man Gruppen, im Gegensatz zu Symbolen,
in VW nicht IFC-taggen darf, sondern nur deren enthaltene Objekte.
Sobald eine Gruppe getagged wurde kommt sich nicht mehr im IFC an.
(Eigentlich in IFC2x3 wie in IFC4)
Und wenn ich eine Treppe zerlege finde ich genau solche getaggeten Gruppen vor.
Das gilt ggf. nur für die komplexeren Treppen, wie meine U-Treppen mit Steigungen
innerhalb des Podests, welche wohl eine Art Addition von 3 Einzeltreppen sind.
Bearbeitet von zoom
  • Like 2
Hmmh, oder ist's gar anders rum mit dem Gruppen taggen ?
Wenn ich die Treppe un-gruppiere haben die Gruppen nur IFC2x3 Tags aber keine 4.0 Tags.
Kommen sie deshalb per IFC2x3 an ?
Vielleicht darf man Gruppen IFC-taggen, solange die enthaltenen Objekte keine Tags haben ?
Die in Treppen enthaltenen Meshes lassen sich sowieso nicht taggen.
Bearbeitet von zoom
      26,6Tsd
      138,2Tsd
