3D Objekte und 2D Polygone mit einander scheiden/projizieren
eliza
guten morgen!
hab folgendes problem-
ich möchte ein gelände als tiefenkörper anlegen und auf diesen eine in 2d gezeichnete straße draufprojizieren. leider stoße ich an meinen wissensgrenzen gerade und suche workaround bzw. tipp, wie ich voran gehen könnte.
ist es möglich, einen 3d polygon (cyan) mit einen tiefenkörper (magenta) zu scheiden? tiefenkörper stellt eine leicht abfallende gelände dar, die straße (grün) soll mit diesen verschnitten werden oder drauf projiziert werden.
es ist höcstwarscheinlich das ich in meienm gedanken schon komplett mich vermurkst habe.. mein gewünschtes ziel kann doch nicht so kompliziert sein!
mit projizieren toll hat es auch nicht gelappt, mit gelände tool 3d punkte anpassen ist hierzu finde ich zu komplex und mein wissen riecht leider nicht weiter aus..
danke!
auf der ewigen suche nach dem richtigen häkchen
VW 2024/4.1
MAC Sonoma 14.02.1
Du könntest erst mal mit dem Gelände den unterteil der Strasse abschneiden.
Damit hat diese unten schon mal die Form und Steigung des Geländes.
Man könnte sie dann noch ein Stück tiefer schieben und mit Vereinigung
auch auf ihrer Oberseite anpassen.
(Vorsicht, ggf. mit Duplikaten arbeiten - damit nichts weg kommt ...)
Und dann könnte man so Weiter machen.
Entweder die Strasse einfach auf's Gelände legen,
oder die (dünne) Strasse aus dem Gelände schneiden, reinlegen und mit
Drücken/Ziehen noch etwas dünner machen damit sie vertieft sitzt ...
Die Möglichkeiten sind viele, ist dann Entwurfssache.
Wenn man mit Geländemodellen arbeitet kann man ein 3D Polygon auch auf das
Gelände legen bzw. anpassen oder drauf projizieren lassen.
Oder als Vorlage für einen Render-Modifikator benutzen, der dann dem Gelände
auf dieser Fläche ein anderes Material zuweisen kann.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
