Fenster und Türen springen aus Wänden
PaJu
ich befasse mich seit 2 Wochen mit Vectorworks, nun habe ich das erste größere Problem.
Und zwar habe ich ein zweigeschossiges Gebäudemodell aus intelligenten Objekten (Wänden, Böden, Fenster, Türen etc.) gebaut.
Jetzt war ich gerade dabei die Grundrisse zu Vermaßen und als Ansichtsfenster im Layout abzulegen. Um die Grundrisse darzustellen habe ich einige Objekte, Klassen, Ebenen ausgeblendet. Als ich diese wieder eingeblendet habe, und in die 3D Ansicht gewechselt bin, waren Tür und Fenster aus dem EG plötzlich aus der Wand nach unten gesprungen und sitzen nun ca 5m unter dem Gebäude im Nichts...
kann mir diesen Fehler leider nicht erklären und würde mich deshalb sehr über eure Hilfe freuen.
Grüße Paul
VW 2018 Architektur Mac
Sehr geehrte® paju,
das Problem könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Position der Fenster/Türen auf Level Types / Geschossen basiert und die zugehörigen Ebenen/Geschosse verändert wurden oder gelöscht wurden. Oder die Fenster/Türen/Wände wurden manuell verschoben und auf eine Position gesetzt, die im Widerspruch zu ihren geschossbasierten Positionen steht.
Sind die Fenster/Türen wirklich aus der Wand "gesprungen" oder sind sie immer noch in der Wand? Sie können anhand der Infopalette feststellen, ob dort "Fenster" oder "Fenster in Wand" steht.
Am sinnvollsten wäre es, sich mit unserem Support in Verbindung zu setzen, vielleicht finden die Kollegen dort eine Lösung. Falls ein Fehler vorliegt, können wir diesen entweder an den Fenstern/Türen reparieren oder an Vectorworks,Inc weitermelden. Über das Forum und nur anhand einer kurzen Beschreibung läßt sich das Problem vermutlich nicht lösen.
Stefan Bender
ComputerWorks GmbH
http://www.computerworks.de
Hallo Stefan,
Vielen Dank für deine Antwort. Dort steht Fenster in Konstruktion. Ja leider ist es relativ schwierig das Problem zu beschreiben, da ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich falsch gemacht haben könnte.
Aber ich werde jetzt mal den Support kontaktieren. Vielen Dank für den Tipp.
Alternativ einfach in einer Zeichnungskopie alles rauslöschen bis auf eine Wand bei der das Problem auftritt. Diese bereinigte Datei dann hochladen. Manche hier gehen gerne auf Fehlersuche. Ich könnte mir vorstellen, dass du in der Ebeneinstellung unter Ebenenbasishöhe eine Eintragung gemacht hast, obwohl die Geschosse schon über den Geschossmanager definiert wurden.
hallo zusammen,
Scheinbar habe ich in irgendeinem Schritt das ganze Gebäude, außer den Fenstern um 9 Meter nach oben geschoben. Konnte ich dann doch relativ leicht reparieren. Aber ich habe gar keine Ahnung wie das passieren konnte.
Danke nochmal!
      26,6Tsd
      138,1Tsd
