BIM rückwärts
jhilger
9 Antworten auf diese Frage
  • alles markieren
  • abwechselnd auf Ctrl-U und Shift-Ctrl U rumhämmern, bis alle intelligenten Objekte aufgelöst sind (Gruppierung auflösen und Symbol/Objekt wird Gruppe)
  • überflüssige Flächen, Polygone, Linien mit Ähnliches aktivieren löschen
oder
  • als .dwg exportieren
  • danach wieder importieren, im Importdialog unter Alle Objekte importieren als nur die 2D-Objekte wählen
Hallo jhilger,
nutzt er denn die intelligenten Objekte wie Wände, Fenster, Türen?
Dann müsste man bei den Objekten die Höhe rausnehmen.
Liebe Grüße
Klaus
Könnte man da nicht einfach die Ansichtsbereiche der Zeichnungen auflösen ?
Es lassen sich leider nur gerenderte Ansichtsbereiche auflösen. Das geht mit Grundrissen mit 2D-Plan Draufsicht nicht.
- Auflösen nicht, aber man könnte via Menü Ändern -> Objekt umwandeln -> Duplikat in Linien/Polygone umwandeln zumindest die Konturen vom Ansichtsbereich ableiten. Schraffuren und co. sind dann allerdings weg. Zudem müsste man es danach noch bereinigen (Linien/Polygone verbinden). Aber um 3D Elemente in 2D zu konvertieren, ist dieser Befehl schon ziemlich schick.
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,2Tsd
