CJohannhörster Geschrieben 3. September 2018 Geschrieben 3. September 2018 Hi, hat jemand eine Idee wie ich es hinkriege dass meine Türen eine Blockzarge die bündig mit dem Türblatt ist haben? Kann man eigentlich neue Zargenstile importieren oder per Plugin erweitern? Anbei ein Bild wie die Zarge aussehen sollte. LG Christoph
hanswurst Geschrieben 4. September 2018 Geschrieben 4. September 2018 Hi Christoph, standardmäßig geht das nicht. Zargen müssen immer mindestens die Wandstärke haben und bei Rahmentüren kann man das Türblatt nicht bündig machen. Andere Zargenstile kann man auch nicht importieren. Wenn es Dir nur um die Grundrissdarstellung geht kannst du die Tür als Rahmentür erstellen und die 2D-Anschläge mit eigenen Symbolen übersteuern. Wenn es auch in 3D so aussehen soll musst Du komplett selbst modelieren. Einseitig bündig kannst du noch auf Umwegen hinbekommen wenn Du erst eine Wandöffnung (Tür mit der Türart "nur Wandöffnung") erstellst, dann eine Zargentür mit Zargentyp 6 oder 9 anlegst, für die Wandstärke die gewünschte Blockzargentiefe einstellst und sie dann in die Wandöffnung einsetzt. Dabei darauf achten, dass die Tür nicht in die Wand eingesetzt wird, sonst wird die Zarge wieder so Tief wie die Wand. es grüßt der Hans Windows 11 Pro 24H2, VW 2025 Architektur
herbieherb Geschrieben 4. September 2018 Geschrieben 4. September 2018 Du kannst die Tür auch einfach nur einen Millimeterbruchteil rausstehen lassen. In deinem Beispiel ist die Tür ja auch nicht exakt bündig. Vectorworks 2025 - Architektur - Win 11
Manuel Roth Geschrieben 4. September 2018 Geschrieben 4. September 2018 Gewisse Einstellungen können sogar auf genau 0 gesetzt werden. Freundliche Grüsse Manuel Roth _________________________________________________ Vectorworks 2022 SP3 | Architektur | Windows 10
CJohannhörster Geschrieben 10. September 2018 Autor Geschrieben 10. September 2018 Super, hat geklappt, danke für die Tipps!
CJohannhörster
LG Christoph
