Tabellenübergreifend Verweisen
joel_mh
leider habe ich wieder eine Frage zu den Tabellen...
Situation:
Tabelle 1: Massen_Außenwände
Tabelle 2: Kostenberechnung
Nun habe ich die Massen von Tabelle 1 auf Tabelle 2 verwiesen.
Also in der Zelle von Tabelle 2: ='Massen_Außenwände':F15
Nun wird ja die Zelle F15 von Tabelle 1 in die Zelle von Tabelle 2 eingefügt.
Soweit so gut
Problem:
Wenn ich in der Tabelle 1 (Massenermittlung) neue Zeilen hinzufüge, verschieben sich die Verweise in Tabelle 2 nicht automatisch mit. Somit muss ich selber wieder manuel auf die richtige Zelle verweisen.
Gibt es die Möglichkeit, dass sich Tabelle 2 seinen "Grundverweis" merkt und quasi in der Zeile mitspringt?
Innerhalb einer einzigen Tabelle merkt er sich ja auch seinen "Grundverweis" ,wenn ich eine neue Zeile einfüge...
Im Excel zum Beispiel geht ja so etwas automatisch wenn ich zwischen zwei "Blättern" verweise und neue Zeilen einfüge...
Ich hoffe das Problem ist einigermaßen verständlich beschrieben
Vielen Dank im Voraus
Joel
VW2026 Update 3 | macOS 26 Tahoe | MacBook Pro 14" (2024), M4 Pro, 48GB RAM, 20 Core GPU
10 Antworten auf diese Frage
ich habe das selbe Problem mit den Multistempeln die sich die Info aus einer Zelle nehmen..
da springt die Verknüpfung auch nicht automatisch mit :-/
..der Computer macht nicht das, was du willst, sondern das was du ihm sagst.
na Klasse...
Das ist eigentlich schon eine ziemlich wichtige Funktion, die man häufig braucht...
Somit sind die Tabellen an vielen Stellen wirklich ziemlich unbrauchbar :dodgy:
Also gibt es wohl nur die Möglichkeit mit einer Formel die Daten sauber zu übermitteln.
Da werden sich meine Kollegen freuen...
Man muss leider echt sagen, dass die Tabellen in Vectorworks an vielen Stellen nicht nutzerfreundlich sind.
Joel
Soweit so gut
Kann das sein, dass das erst in VW18 funktioniert? Ich bekomm's so nämlich in VW17 nicht hin...
Gruß,
Burkard
Ja funktioniert auch schon bei der 17er Version, da hab ichs auch schon das ein oder andere mal verwendet.
ldt. 2017er Hilfe geht das auch:
Verweise auf andere Tabellen
Ebenso lässt sich ein Verweis auf den Inhalt einer Zelle einer anderen Tabelle definieren. Für eine solche externe Referenz muss der Zellenadresse lediglich der Name der Tabelle, gefolgt von einem Doppelpunkt, vorangestellt wer­den: „=Tabelle:A1“.
http://vectorworks-hilfe.computerworks.eu/2017/VW_2017_Handbuch_Vectorworks/08_VW_Datenbank_und_Tabelle/Vectorworks_3-.htm
Joel
Hallo Joel,
danke, aber es war ein Flüchtigkeitsfehler meinerseits. Habe den #OBJ? Fehlercode bekommen und hatte übersehen, dass meinen Tabelennamen ein Leerzeichen vorgestellt ist, damit sie in der Sortierung oben sind...
Funktioniert super!
Danke,
Burkard
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit/Lösung für das mitrutschen der Formlen beim Löschen von Zeilen/Spalten?
Win 10 / Vectorworks 2019 SP6 R1 - Architektur / Vectorworks 2020 SP4 R1 - Architektur
Leider keine Neuigkeiten von meiner Seite.
Muss sich einfach etwas mehr Gedanken machen bevor man dann mit den Einzelzeilen anfängt zu arbeiten.
Ich lege immer zuerst alle Objektzeilen an, danach überpürfe ich es und dann mache ich eine einheitliche Einteilung für Einzelzeilen, sodass sie immer den gleiche Abstand haben. Dann kann man die Formel zumindest rumkopieren zwischen den einzelne Objektzeilen.
      26,6Tsd
      138,3Tsd
