Wände immer wieder nicht verbunden
yano_muc
ich zeichne ganz normal mit dem Wandwerkzeug. Hat auch immer alle gut geklappt. Neuerdings zerhaue es aber immer wieder die Wandverbindungen (siehe Anhang), obwohl ich nichts an den Wänden mache. Ich muss also jedesmal über "Wände zusammenfügen" die Wände reparieren.
Bisserl nervig, da ich jedesmal wenn ich nen Werkplan an die Fachplaner rausschicke alle Wände durchschauen muss!
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
LG
Yano
vw 2020,
windows 10
Salü yano_muc
Eventuell die folgende Einstellung nicht aktiv? -> siehe Anhang
Ist diese ausgeschaltet, werden die Wandverbindungen unterbrochen, sofern eine Wand verschoben wird.
Ansonsten mal beim Support melden.
Gruss KroVex
735980371_Bildschirmfoto2018-08-20um10_34_10.png.b976edf0b1ec7a0d3bd1d42bd48fef65.png
CADNODE.ch
Hallo KroVex,
die Einstellung ist aktiv.
Die Wände wurden auch nicht verschoben. Sind teilweise seit der Entwurfsplanung fix und mittlerweile zum Teil schon betoniert.
Güße
Yano
vw 2020,
windows 10
Moin!
Hat jemand hierfür inzwischen eine Lösung/ Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
auf der ewigen suche nach dem richtigen häkchen
VW 2024/4.1
MAC Sonoma 14.02.1
Wandverbindungen verliere ich hier auch ab und zu.
Ich hab Autowandverbinden aus.
Dafür relativ komplexe Wandverbindungen auf Komponentenlevel.
Ich kann nicht ausschliessen dass ich, wenn weit rein gezoomzed,
beim Fenster verschieben ggf. mal versehentlich die Wand erwischt
haben könnte.
Trotzdem ärgerlich.
(Man sollte Wände "sperren" können ....)
Wenigstens hat sich beim wieder verbinden, VW wohl die Verbindungen
auf Komponentenlevel noch gemerkt und wieder mit hergestellt.
(Müsste ich aber noch mal nachschauen ob es nicht nur in der
Grundrissdarstellung sondern auch noch im 3D passt !?)
Das die Wandverbindungen "unregelmäßig" flöten gehen, ist leider kein neues Problem, dafür ein sehr ärgerliches..
gibt es hier wirklich kein Tip, wie man damit umgehen kann, ohne immer wieder das komplette Modell zu kontrollieren?
VW 2024/4.1
MAC Sonoma 14.02.1
Salü Zusammen,
immer beachten, wenn man Wandstile bearbeitet, dass beim Verlassen des Wandstils folgender Haken gesetzt ist:
Unten steht auch gleich wieso..
Gruss KroVex
CADNODE.ch
      26,6Tsd
      138,3Tsd
