VW 2014 - alte Dateien werden nur beim Zoomen kurz angezeigt.
Silviko
ich habe es nun auch geschafft, VW 2014 zu installieren. Ich habe alle Updates durchlaufen lassen und dann getestet.
Leider musste ich feststellen, dass ich mit meinen bestehenden Zeichnungen in der neuen Version nicht arbeiten kann. Sie werden zwar geöffnet, dann wird auch gefragt, ob man die ältere Datei in das neue Format konvertieren will. Leider wird die Zeichnung dann aber nicht richtig angezeigt. Nur wenn ich zoome taucht die Konstruktion kurz auf und verschwindet dann direkt wieder... (siehe Fotos im Anhang).
Wenn ich ein neuen Projekt starte und dann etwas zeichne, bleibt es sichtbar. Wenn ich in ein altes Projekt etwas neues zeichne, verschwindet es auch.
Die Systemvoraussetzungen müssten eigentlich passen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Bin für jeden Tipp dankbar.
677450904_2013-12-27-AnsichtbeimZoomen.thumb.jpg.d093e110bb2292dd8d0782d2df35384b.jpg
- Windows 8.1 Pro
- AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 1,90 GHz
- 4 GB RAM
- ATI Mobility Radeon HD 3650
- Vectorworks 2014 SP3 R1 (Build 209336), Architektur, Renderworks.
Dass Selektionen oder Änderungen in VW2014 manchmal erst nach einer Änderung des Zoom
sichtbar werden ist auch mit SP2 noch immer mal der Fall.
Aber daß deine Zeichnungen komplett unsichtbar sind und auch nach dem zoomen unsichtbar
bleiben, ist ungewöhnlich.
Wenn Du eine Datei mit dem Fehler hier einstellst ((dIe Datei Zippen, und die Endung in .txt umbenennen, oder per Dropboxlink)) , kann man mal auf anderen Systemen anschauen, ob die Dateien sich da genauso verhalten.
LG Horst
VW 2023 VWX2024 Designer; deutsch; aktueller SP
Macbook ProM1max
OS: Ventura, auch aktuell.
C4D Studio R26
@am stgt:
Danke für den Hinweis auf die bestehenden Threats. Diese hatte ich bereits gefunden, allerdings geht es dabei um andere Probleme.
Ich kann ja gar keine Änderungen vornehmen, da ich die Konstruktion nicht sehe. Erst wenn ich zoome, taucht die Zeichnung auf und verschwindet direkt wieder, noch bevor man etwas machen kann.
Ich habe noch etwas getestet. Wenn ich die Konstruktion markiere und kopiere, kann ich sie in eine neue 2014er-Zeichnung einfügen. Dann wird alles richtig angezeigt. Das ist zwar mühselig, da nicht alle Ebenen passend mitgenommen werden, aber immerhin.
Trotzdem wäre es schön, wenn man die alten Dateien direkt öffnen könnte. Wofür mach VW sonst die Konvertierung, wenn es dann doch nicht ohne weiteres geht...
@Horst_M:
Auf Deinen Tipp hin habe ich jetzt eine Datei gezippt und angehängt. Vielleicht könnt Ihr ja mal probieren, ob der Fehler bei Euch auch auftritt.
Danke.
LG, Silvia
2013-04-07 - Grundriss Erdgeschoss.zip
- Windows 8.1 Pro
- 4 GB RAM
die datei macht bei mir weder beim öffnen (nach dem entsprechenden dialog bezüglich konvertierung > vw2014), noch bei der darstellung und/oder einer optionalen weiteren bearbeitung keinerlei probleme. eventuell wieder einmal ein problem von windows und der grafik(leistung). sind denn die grafikkarte & die entsprechenden treiber schon auf kompatibilität und aktualität überprüft worden?
VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1
Bei mir ist es wie bei am stgt. Keinerlei Probleme mit der Darstellung der Datei.
Weder 2D noch bei 3D.
Es wäre klasse, wenn jemand mit 'nem Windows System das auch mal ausprobieren würde.
Ich hänge mal die 2014er Datei von mir hier an.
DIe habe ich in einer 3D Darstellung abgespeichert.
Wenn Du die Darstellung auf 2D/Plan umstellst, und wieder alles weg ist, liegt es ziemlich sicher an deiner Kombination aus Hardware -- Betriebssystem und VW2014.
Dann bleibt Dir vorerst wohl nix anderes übrig als die Datei weiter mit VW 2013 zu bearbeiten.
LG Horst
2013-12-28 - Grundriss Erdgeschoss v2014.vwx.zip
Macbook ProM1max
C4D Studio R26
Hallo
bei mir Win 7 auf einem Laptop mit 512MB Grafikkarte werden beide Dateien wie erwartet mit VW 2014 korrekt dargestellt.
Zur Überprüfung des Grafikkartentreibers darf man sich nicht auf die Windoofs-Betriebssystemansage das der Grafikkartentreiber aktuell sei verlassen, das hat mich auch mal einige Stunden gekostet bis ich den doch aktuelleren Treiber des Graka-Herstellers installiert hatte - danach lief wieder alles wie gewünscht.
      23,5Tsd
      121Tsd
