generalPLAN Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Hallo Forum, wir haben nunmehr 2014 auf unseren Rechnern installiert. Nach den ersten Probierstunden ist uns folgendes aufgefallen: Tabellen: Beim Verändern von Kriterien von Datenbanken innerhalb von Tabellen kommt es reproduzierbar zu Sofortabstürzen. Drucken: Beim Plotten auf unseren Postscript-Plotter werden Planinhalte nicht automatisch gedreht, jedoch der eigentliche Plan. Daher werden Pläne im Querformat immer auf Länge des Hochformates abgeschnitten. Da andere Programme richtig plotten muss es aus unserer Sicht an VW liegen. Bei größeren Dateien werden z.B. Veränderungen an Raumobjekten nicht sichtbar, erst nach kurzem Zoomen werden die Objekte aktualisiert. Dieses Phänomen tritt auf unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlichen Grafikkarten auf. Gibt es "Gleichgesinnte" mit ähnlichen oder gleichen Problemen ? Grüße aus Hamburg ! UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS Link zu diesem Kommentar
reinhard-architekten Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Auch bei kleineren TestProjekten finden sich diese Fehler. Änderungen, Löschen, Verbindungen usw werden erst nach in und auszoomen sichtbar. Das alles im 2D Bereich. Abstürze gibt es auch wieder, die Vorgängerversion war stabiler iMac-I7_Late 2009 27", 2,6 GHz, 16 GB 1066 MHz DDR3 iMac-I7_Mid 2011 27", 3,4 GHz, 16 GB 1333 MHz DDR3 Vectorworks2014 SP1 R1 (Build 205748) Architektur / Renderworks OS X 10.9 Link zu diesem Kommentar
dherderich Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Den Anzeigebug habe ich auch. Link zu diesem Kommentar
Marc Wittwer Geschrieben 21. November 2013 Teilen Geschrieben 21. November 2013 Hallo zusammen Der Anzeigebug ist bekannt, gemeldet und es gibt temporär folgende Abhilfe: - Einstellungen Programm - Register "Aktivieren" - Vorauswahl erfolgt nach auf "0" Sekunden stellen. @generalPLAN: Tritt der Fehler der Plangrösse auch bei Export PDF auf? Wenn ja, dann teste es bitte mal mit einem neuen, leeren Dokument. Ich hatte schon den Fall, dass durch die Aktualisierung eines Plankopfes die Plangrösse verändert worden ist. Bitte einen Plan mit den Tabellen an den HelpDesk senden, damit wir dies anschauen und melden können. Viele Grüsse, Marc Leiter BIM Consulting ComputerWorks Schweiz ________________________________________ Vectorworks - Führende BIM-Spitzentechnologie und Flaggschiff der Nemetschek Gruppe Weltweit verwirklichen über eine halbe Million Architekten und Designer grossartige Projekte mit Vectorworks! Link zu diesem Kommentar
generalPLAN Geschrieben 27. November 2013 Autor Teilen Geschrieben 27. November 2013 Hallo Herr Wittner, 1.) das mit der Anzeige haben wir umgestellt und dies führt tatsächlich zur Verbesserung. 2.) PDF erzeugt das Programm korrekt. Das ist ja zurzeit unser Workaround für Dokumente, die wir leichtsinnigerweise bereits in VW2014 erstellt haben. 3.) zum Thema Tabellen habe ich gerade gestern eine neue Zeichnung erstellt - also ohne "alte" Zeichnungsbestandteile aus vorhergehenden VW-Versionen mit dem Gleichen Sofortabsturz-Phänomen. UP+ Architekten + Stadtplaner Uffelmann . Pruin Partnerschaft mbB http://www.upp-architekten.de . VW2013/2014/2015/2016/1017 Arch / RenderWorks auf OS X / macOS Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 6. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2013 Änderungen, Löschen, Verbindungen usw werden erst nach in und auszoomen sichtbar. Das alles im 2D Bereich. das problem wurde mit SP2 leider wohl nicht wirklich behoben. und auch bei der zuweisung von stiftattributen bei z. b. "tische & stühle" gibt es mir jetzt auffällig gewordene probleme, d. h. es werden die farben (auch bei entsprechender zuweisung über editierte klassen, z. b über attribute kopieren) nicht wie gewünscht dargestellt > d. h. in der attributpalette stehten zwar die dann richtigen farben - die objekte in der zeichnung nehmen die farben aber leider nicht an. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
Jan Bochert Geschrieben 7. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2013 Hallo! Bei mir geht der Schatten bei den Fenstern der Architekturversion in der Ansichtsdarstellung nicht. Viele Grüße, Jan Mac OS 12.6.1, VW 2022 Basic, Architektur, Renderworks SP 5.01. R1 Build 664120 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 12. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 das problem wurde mit SP2 leider wohl nicht wirklich behoben. bestätigt, obwohl es etwas weniger häufig auftritt. dafür ist mir ein weiterer unterschied aufgefallen. in der version 2013 ist es möglich mit mehreren ausgewählten objekten diese auf einmal zu "verlängern/vergrössern". bei version 2014 wird trotz der mehrfachauswahl nur gerade das objekt mit dem aktivierten fangpunkt verlängert. feature oder bug? VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 12. Dezember 2013 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2013 dafür ist mir ein weiterer unterschied aufgefallen. in der version 2013 ist es möglich mit mehreren ausgewählten objekten diese auf einmal zu "verlängern/vergrössern". bei version 2014 wird trotz der mehrfachauswahl nur gerade das objekt mit dem aktivierten fangpunkt verlängert. feature oder bug? > das kann ich jetzt nicht nachvollziehen - ich kann verschiedene objekte gleichzeitig verändern (mit der 3.ten methode von "aktivieren"). VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 6. Januar 2014 Teilen Geschrieben 6. Januar 2014 solange die objekte nur aus rechtecken bestehen werden auch alle (mit der 3. option) verändert. sobald es aber polygone sind, werden diese nur noch einzeln geändert. dies ist in der v2013 anders. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
Stefan Bender Geschrieben 8. Januar 2014 Teilen Geschrieben 8. Januar 2014 Sehr geehrter Herr Bochert, aufgrund eines Fehlers bei der Einführung der neuen Raffstoren wird derzeit der Schatten in der Ansicht nur erzeugt, wenn das Fenster einen Sonnenschutz hat. Der Fehler wurde inzwischen behoben und eine aktualisierte Version des Fensterwerkzeugs wird in einem der nächsten Onlineupdates zur Verfügung gestellt. Gruß Stefan Bender ComputerWorks GmbH http://www.computerworks.de Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 27. Januar 2014 Teilen Geschrieben 27. Januar 2014 die funktion objekte umformen wird immer immer interessanter. bei einem alten v2013 dokument welches in die neue version 2014 konvertiert wurde, funktioniert das "mehrere objekte" verlängern weder mit rechtecken noch mit polygonen. wenn hingegen ein komplettes neues dokument erstell wird, funktioniert das verlängern mehrerer objekte solange es rechtecke sind. werden diese in polygone umgewandelt verlängert sich nur gerade eben eines der aktiven objekte. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
temp676 Geschrieben 10. Februar 2014 Teilen Geschrieben 10. Februar 2014 weitere funktion die nicht mehr richtig geht. der fehler ist übrigens bereits in der version 2013 aufgetaucht nach dem update sp4. export dxg/dwg mit der ebenen auswahl exportiere: ausgewählte layoutebenen wird nur immer diejenige layoutebene exportiert auf der man sich aktuell befindet. weiter zugeschaltete layoutebenen werden nicht (mehr) berücksichtigt. der versuch mit der jede ebene als eigene datei exportieren hat leider auch nicht geholfen. VW2023 SP8 R1 (Build 733832) Architektur iMac 5K i5-6500 16GB R9 M390 2GB macOS 12.7 Ryzen 9 7900X 64GB RX 7800XT 16GB Win11 Link zu diesem Kommentar
