swidmer Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 hallo kim und mitstreiter ich führe das problem arbeitsebene drehen in einem neuen thema weiter, da das problem wirklich wo anderes liegt. bei mir ist das arbeitsumgebung-anpassen-menü und die programm oberfläche nicht identisch. sämtliche definitionen bei gewissen menüpunkten (kontextmenü dokument) werden beim anpassungsdialog gar nicht angezeigt obwohl die zuweisungen in der oberfläche bestehen, siehe anhänge. beziehungsweise lassen sich neue zuweisungen gar nicht abspeichern. diese eruierungen habe ich mit der unberührten orginalen arbeitsumgebung durchgeführt. muss ich das programm neu installieren oder sieht es bei euch auch so aus wie bei meinem printscreen vw arb-um-2 ? LGS Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
Dirc Gusewski Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 Hallo swidmer, kann es sein das deine Arbeitsumgebung aus einer Älteren Version stammt? Die Arbeitsebenen sind überarbeitete worden und lassen sich daher nicht einfach auf die aktuelle Version übertragen. Grüße Dirc Gusewski Grüße Dirc Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 ich vermute auch, dass eine arbeitsumgebung einer vorversion angepasst wurde. das muss man sich aber leider wieder abgewöhnen, weil gerade solch beschriebenen probleme dabei rauskommen... VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 nein wie gesagt die orginale aus dem programm-ordner. jetzt habe ich sogar den befehl arbeitsumgebung in der abrbeitsumgebung selbst neu aufgesetzt. bei euch sieht es nicht so aus wie bei mir? Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 bei mir steckt der menüblock zur arbeitsebene im menü 3d-modell > der kurzbefehl zu senkrecht auf arbeitsebene blicken ist hier dann: shift+apfel+v - beim editieren der arbeitsumgebung steht aber auch dieser kurzbefehl nicht drin - und wenn man ihn dann hier eingeben will heißt es, dass dieser schon für senkrecht auf arbeitsebene blicken (ja, wo denn) verwendet wird. also ja - schon seltsam... der kurzbefehl (tastenkürzel) an sich funktioniert aber! VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 genau dass ist das problem, anscheinend auch unter apple. kannst du den in diesem bereich auch nichts editieren? Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
am stgt Geschrieben 16. Mai 2013 Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 ich kann den befehl zwar im dialog arbeitsumgebung bearbeite einsetzen - nach erneutem öffnen von "arbeitsumgebung bearbeiten" ist dieser spezielle befehl aber auch wieder verschwunden. andere optionen der arbeitebenen befehle (z. b. rechtdrehung oder ähnliches) können aber mit neuen tastaturbefehlen editiert werden. diese befehle bleiben auch im bearbeiten modus erhalten. VW2024 Architektur Update 4.1 • Artlantis 2021 • macOS 14.4.1 Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 16. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 16. Mai 2013 lösung des problems gefunden !!! da die arbeitsebenen befehle im kontexmenü eine verkünpfte kopie von den menü befehlen sind, funktionier es nur richtig, wenn diese an der richtigen stelle (menü) editiert werden. somit sollten diese kontextbefehle gahr nicht editierbar sein. meldungen (...wird schon verwendet...) gibt es zwar aber scheint die verknüpfung des selben befehls an zwei verschiedenen stellen einen bug zu sein. lg sam da mein letzter eintrag komischer weise nur angezeigt wird in nicht angemeldetem status, poste ich diesen nochmals. danke an alle die sich des problems annahmen. lösung des problems gefunden !!! da die arbeitsebenen befehle im kontexmenü eine verkünpfte kopie von den menü befehlen sind, funktionier es nur richtig, wenn diese an der richtigen stelle (menü) editiert werden. somit sollten diese kontextbefehle gahr nicht editierbar sein. meldungen (...wird schon verwendet...) gibt es zwar aber scheint die verknüpfung des selben befehls an zwei verschiedenen stellen einen bug zu sein. lg sam Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
swidmer Geschrieben 10. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2014 sehr schade werden hier auch die lösungen zensiert. dann poste ich die lösung hallt nochmals. lösung des problems gefunden !!! da die arbeitsebenen befehle im kontexmenü eine verkünpfte kopie von den menü befehlen sind, funktionier es nur richtig, wenn diese an der richtigen stelle (menü) editiert werden. somit sollten diese kontextbefehle gahr nicht editierbar sein. meldungen (...wird schon verwendet...) gibt es zwar aber scheint die verknüpfung des selben befehls an zwei verschiedenen stellen einen bug zu sein. lg sam Topsolid Wood, Rhino, Interiorcad 2013, Win7 64 bit Link zu diesem Kommentar
